 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Схождение колес -как мерить?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 21:52
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
сильно, однако. безумству храбрых поем мы песни.
на нормальном стенде, если надо только проверить, а не делать - можно вообще на мастера забить, и спокойно посмотреть в выплюнутую из принтера распечатку.
всяко будет не менее точно чем 3мм ловить от резины, контролируя 180мм цепочками :smile_bigsmile:
мурзилка эта доисторическая с инструментом если что вот:
http://www.moskvich2140.ru/perednja_pod ... icha6.html
http://www.carshistory.ru/b/tehnic/366.html
ну, с другой стороны, если нечего делать, чо бы и не приколоться :smile_bigsmile:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 22:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
алексей 213 писал(а):
Забил поиском-почитал, как попугаи все повторяют одно и то же не задумываясь о предмете.
В старой книге по эксплуатации Москвич-412 процедура описывалась так.... телескопическая рейка с цепочками по 150 мм на концах ....
По прилагаемой инструкции ПСК-Л годится для любого легкового авто
http://ask-port.ru/?q=catalog/kategoriya/prisposobleniya/prisposoblenie-dlya-regulirovki-skhozhdeniya-koles-1050-1820mm-un
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 23:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Измерения линейкой будут иметь погрешность плюс/минус километр. Стенд - это та же линейка, только на несколько порядков точнее. Но ей нужно уметь пользоваться. И она требует регулярной калибровки, а еще горизонтальности подъемника (если не 3д).
Проблема в том, что никто не обслуживает оборудование, и работают на нем рукожопы. Но это не означает, что нужно мерить самодельным сантиметром....))) Нужно искать нормальный сервис. И найти вполне реально.
Добавлено спустя 42 секунды:
+100
Сообщение Добавлено: 15 сен 2017, 23:48
  •  260
  •  25 авг 2017, 13:20
  •  Подольск, М.О.
Ну вот откуда такая категоричность? Например наш стенд раз в год проходит процедуру калибровки, эти же люди обслуживают и подъёмник, в том числе и выравнивают его по нивелиру.
По поводу рукожопов... Тут ладно, скромный я.
Набор на курсы переключения передач на Шниве без стуков. Недорого, надёжно, с гарантией.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 08:00
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Недавно поставил кулаки с "ивеками"Так-что нужна была полная регулировка. Ближайший стенд оказался за углом в первом этаже частного дома(сосед практически). У него 3д стенд, балансировка и диагностика ЭБУ. Не имея положительных отзывов о разных СТО города решил попробовать у этого и остался доволен результатом. Причём при осмотре он заставил поменять верхние сайлентблоки и резинки верхних стабилизаторов заднего моста и оказался прав. В общем эта операция(регулировка УУК) из разряда мастер есть, - нехер лезть! :smile_drinks:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 12:32
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Hot Ezdun ,
Адрес саседа давай! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 17:37
  •  406
От твоего гадюкино отмерь сколько там до москвы и плюс 1000 по м4 и там километров 15. Если надо найду его визитку. А поедешь? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Кстати ровно 1000 километров от Москвы до перекрёстка, уж не знаю от какого места этой Москвы там меряют но по указателю на трассе - так! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 23:47
  •  10468
@Hot Ezdun ,
С- Р делал в Пензе, балансировку колесьев в Воронеже, но Ростовскую стараюсь проезжать ночью, желательно не останавливаясь :smile_wink: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 06:08
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
выше все упершись рогом в *точность*
При том что к примеру схождение 3 мм плюс-минус 1мм. То бишь диапазон регулировки от 2 до 4 мм. И 2 и 4 мм равноправны.
И надо быть на редкость слепошарым чтобы не уложиться в диапазон 2-4мм.
..телескопическая линейка...
взял кусок советской гардины/что первое попалось под руку/ . аксакалы должны помнить такой тип- П-образный с ребрами в примерно 15мм. Обрезал под примерный размер, в торец загнал деревяный чепик.
Чепик подбил чтобы с одной строны рейка касалась шин-в итоге увидел какой зазор имею на противоположной стороне. Зрение и отсутствие маразма позволяет отличить 2 мм от 4 мм, а те паче от 10мм.
Развал прекрасно ловит строительный уровень-у меня еше с советских времен 30сантиметровый-шкала в минутах.
кусок гардины с чепиком против лазера-срыв шаблонов?
ПиСИ-отьездил 35 тыщ, разбило один из крайних рулевых наконечников. Купил. Открутил старый, поставил рядом старый и новый-засек по следам грязи на резьбе на какую величину нужно вкрутить новый. Вкрутил. Глянул схождение-офигел-на уровне 12-15 мм.При том что выставил строго по старой рулевой. При том что ездил и все устраивало/регулировки все 35 тыщ пробега оставались заводские/
На предыдущей Шниве отьездил 9 лет-продал с родными наконечниками рулевых-люфта не было.
За сноски по линейке спасибо-значит 180мм.
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
В тему средств измерений. Смонтировали ультазвуковой расходомер на теплотрассе питающей город, диаметр труб 700 мм или около того. Комиссия приняла и опечатала. То что новая система имеет расхождение в 30% со старой системой учета на ТЭЦ всем поуху. При том что за год набегали сотни миллионов.
Смонтировали новую систему учета на подстанции 110кВ. Потребителям шлют квитки по новым счетчикам, а они тащат квитанции проплаты по своим старым счетчикам на концах фидеров- ... в новых квитанциях на 30% меньше, потом пересчитаете-нах нам такие приключения на нашу задницу...
На этом фоне ваша местечковая возня вокруг поверки стендов схода-развала чисто художественая самодеятельность с непредсказуемым результатом.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 08:55
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Ты не учел для металлической гардины температурных расширений и для деревянного чопика влажность воздуха, при разных значениях которых будет ошибка при измерениях. А еще ровная площадка, замер в симметричных точках и т.д., что делает погрешность твоих измерений плюс-минус километр. Вот поэтому все это и есть...
:smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
