 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кривизне рулевых тяг
Сообщение Добавлено: 14 авг 2021, 23:48
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
втулка разрезная, чем ты ее крутишь,для этого спец ключ есть. Я кривую монтировать не стал бы
Понятно, что разрезная. Специального ключа у меня нет. можно из пассатижей выточить в принципе.
А какая резьба на рулевом наконечнике и втулке? Не могу найти нигде. Кто-нибудь знает? Шаг мелкий, вроде 1 мм?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2021, 00:55
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Alexian_2001 писал(а):
1 мм
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 15 авг 2021, 01:20
  •  1754
Диаметр резьбы не померил (14 мм? 16 мм?), надо будет померить и купить метчик. Думаю пройтись метчиком по втулке, чтоб накручивалась нормально.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2021, 18:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Alexian_2001 , затяни хомуты на тяге и гулять не будет.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 08:17
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Как её зажать для обработки метчиком?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 11:46
  •  1754
Когда зажму, она ясное дело зафиксируется, это уберёт люфт во втулке. Но кривизна-то втулки останется. И если дальше регулировать ехать сход-развал, то одновременно с изменением длины тяги будет меняться и ее наклон.
Т.е. люфт разжатой втулки - это само собой, это нормально. А кривизна мне не нравится.
Да не так сильно и зажимать надо. Там чуток пройтись поправить резьбу. Не знаю только какие параметры метчика надо, еще не промерил резьбу, нигде не нашёл, какая там резьба.
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Резьба по замерам - М16х1. Заказал метчик
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 13:32
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Какой смысл править половину "втулки", если с другой стороны левая резьба.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 13:47
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Captain , ну так левые метчики не отменились :smile_smile:
@Alexian_2001 , может с тягой в магазин зайти?
Или усиленные купить? Они точно точеные
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 14:22
  •  20283
  •  Oranienburg
@miklz2 , так он один метчик заказал, читай внимательно!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 14:46
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Captain , так учится же :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
