 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень сильно ест резину
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 20:27
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
egor-efimov писал(а):
Вот номер 20.
это не развальный болт!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 20:37
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Вот номер 20.
На них шайбы были регулировочные, может не правильно называю, но в общем его не было, и после этого начался покрышко-жор.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 20:39
  •  3699
  •  Липецк
шайбы регулировочные присутствуют на всех четырех болтах - два крепления верхнего и два крепления нижнего рычагов ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2021, 22:00
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@egor-efimov , А что тут думать.
Если жрет наружную сторону проверь схождение, и уменьшай развал. Если смотреть по диску, то 0-3 мм жрать наружу не должн вроде.. В сервисах бывает и больше ставят.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 09:55
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
особенности постоянного полного привода, конструктива передней подвески, плюс говнорезина. Почаще меняй с задними местами, что бы равномерно изнашевались.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 11:01
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
у меня летняя йока Ж12 прошла более 80 тыс. Потом машину продал
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 11:10
  •  2159
  •   70
Йоко получше кордианта.
На моих форвардах за сезон подъедает передние с одной стороны, перекинешь лево/право, перед/зад, дальше ездишь. Особо проблем не вижу. Еще походят
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Когда разворачиваешься с полностью вывернутым рулем видно свежие дорожки износа на колесе.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 11:52
  •  1216
  •   4
@PavKid , Проще и рентабельнее развал подстроить по нивелиру, чем резину перекидывать. Дешевле купить лазерный уровень, чем резину жечь. Это объективно.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 11:54
  •  2159
  •   70
Причем тут развал. Руль выверни до упора и посмотри как колеса встали
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2021, 11:58
  •  1216
  •   4
@PavKid , У меня ниче не жрет, и я их не перекидываю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
