 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 21:48
Да , забыл добавить, что очень давно перестал тормозить перед рельсами, так как не вижу большой разницы для подвески, если конечно ее не пробивать, но это уже опыт.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 14:43
  •  14
  •  15 окт 2004, 13:18
Если люфта шаровой нет а появился скрип можно в пыльник ввести немного масла шприцом. Я у себя так сделал. Уже тыщ 10 нескрипит.
Удачи на дорогах.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 20:10
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Диман писал(а):
Спасибо ,но ответ расплывчатый. Я собираюсь поменять 08-ю с мойм пробегом 140 тыков из которых один раз менял (шаровые, наружный шрус (сам виноват)), а все остольное родное и в норме. Так,что если можно поподробнее.
Ты сам так решил, что в норме, а где предел этой нормы :?: сказочник однако, или ты по принципу хороший стук и скрип всегда наружу вылезет, пока не отвалится и не отлетит буду ездить :?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 20:41
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Производитель шаровых обещает 50 тыс. км. до замены.
Вопрос только в каком режиме эксплуатации.
У себя все поменял на 41 тыс. в рамках ТО4
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 22:06
Большое спасибо за поправку.Сам виноват что не выразился ясно. Нормой - является всякое отсутствие люфтов и стуков т.к. любой люфт для металла смерть. А подвеска - это безопасность. Себя я люблю и плохого себе не желаю. По этому очень интересуюсь статистикой отказов прежде чем выкидывать заработанные деньги. Соответственно буду благодарен всем кто откликнулся.
Повторюсь:
1Как долго служат резино-металические изделия обоих подвесок
2Как выявляется люфт в шаровых.
3Существуют ли запчасти которые выдерживают интенсивный пробег хотя-бы 50ткм.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2004, 19:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Про восьмерку - не очень удачный пример - на ней и менять-то из РТИ -раз два и обчелся. ну да ладно.
Если ставишь качественные (хотя бы Балаковского производства) резинки, то проходят они до 50 тыс. км и дольше однозначно. По опыту простой Нивы - сайлентблоки передней подвески до 100 тыс км прохаживают. Сзади резинки приходилось менять почаще - раз в 40 тыс. Даже не заглядывал туда - есть одно место надороге - "стиральная доска" на повороте - если на 70 км в час "задницу" забрасывает - пора менять (один раз поставил какую-то хрень - 5 тыс не выходили) Но Шнива несколько другая, думается, что снашиваться будут практически одинаково. Про шаровые. На Нивах верхние вылетали быстрее - если трековские "Чемпионы" внизу отхаживали и до 70 тыс км (гарантия - 40), то нижние - 30-35. Определить стук шаровой просто - вывешиваешь колесо, одеваешь перчатки и начинаешь качать его руками в вертикальной плоскости - если полетела - стук или ощутимый люфт обязательно почвствуешь. Чтобы исключить влияние люфта подшипника ступицы надо кого-то попросить нажать на педаль тормоза.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2004, 21:35
Огромное спасибо. Если я правильно понял, то шаровые во время движения , как у восьмерки, определить невозможно? И еще наверное в этой фразе перепутаны слова?
Сказал Вадим -На Нивах верхние вылетали быстрее - если трековские "Чемпионы" внизу отхаживали и до 70 тыс км (гарантия - 40), то нижние - 30-35.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 13:39
  •  40
  •  07 июн 2004, 08:42
  •  Кокошкино
слева нижняя шо кончилась на 32 т ,верхняя на 45 т,справа поменял шо под зиму,хотя там они бы ещё пожили.Поставил Трек .Пробег сейчас 60 т
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2004, 20:40
  •  340
  •  Миасс
Сегодня общался с товарищем с ПО "Трек"(офис у них в соседнем доме :smile_bigsmile: ), недавно к ним приезжала делегация с GM-Aвтоваз, смотрели производство и т.д. в итоге заключен договор на поставку шаровых на конвейр, так-же они пыльники ШРуса начали выпускать на Шеви, материал поставляется со Штатов(Неубиваемые), заказал себе комплект пыльников и шаровых, буду менять, доверяю по опыту использывания их продукций на бывших авто. http://www.trek.su/ (не реклама)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2004, 20:55
  •  5162
Производство у них действительно на уровне. Как по организации, так и по оборудованию. Сертификаты (в т.ч. и международные) имеются не только на продукцию но и на комплектующие. Оригинальной продукции можно очень даже доверять. Но сколько подделок!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
