 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 08:14
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
НШчайник писал(а):
И вообще, нельзя шайбы поставить "на глазок". Это управляемость(сход-развал), аднака.
Чот не помню чтоб их трогали на сход-развали, причем как на ТО у дилера так и в обычных сервисах. Этими шаебочкамти регулируется продолный наклон оси, а не развал-схождение. Наверное это некритичный параметр раз не трогають его
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:34
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
Romario,
совершенно верно- они идут в помошь при регулировки продольного наклона оси( сам продольный наклон оси регулируется добавленем или убавлением шайб регулировочных на верхних осях) а на ижних -при невозможности отрегулировать, при исправной подвеске ,угол продольного наклона -просто перемещают с одной стороны оси на другую. А не трогуют их- так как пакет этих шайб подбирают на заводе и трогуют их только когда встанавливают геомтрию подвески или меняют поперечину. А вот технологию подбора шайб пока найти нигде не могу
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на нашей снежке так сделали сход развал что не заметили открученную гайку оси верхнего рычага..... и сделали симметрично другую сторону. После затяжки гайки машина стала ездить как дура пьяная :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:59
  •  319
женек, на верхней оси шайбами тока развал регулируется, то бишь поперечный наклон оси, т.к. сайлент-блоки запрессовываются вместе с осью и рычагом один раз и до замены онных
и вообще, скока смотрел - у всех машин на нижнем рычаге одинаковое кол-во шайб спереди и сзади. Их снимать и перставлять - полный гимор: снимать амм, стягивать пружину, вытаскивать ось, опять ставить пружину-амм
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 10:51
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Так, я не понял, шайбы из под оси, или шайбы на сайлентблоках?
Шайбы под ось(на которую одеваются сайлентблоки) подкладывают для развала. Причем пох низ-верх.
Шайбы на ось, где одеваются сайлентблоки - пох. Они для упора сайлентблоков.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 12:35
  •  319
Все прально, я просто не уточнил
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 12:38
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
НШчайник,
вот их и перепутал на нижней оси-они вроде называются упорными- но на правой нижней тороне их 5-12 шт а с другой стороны где они смешались обшее количество 18шт
ВЕРХНИЕ ШАЙБЫ ЧТО НА ВЕРХНЕЙ ОСИ РЫЧАГОВ НЕ ПУТАЛ :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 12:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
НШчайник, речь шла о шайбах на оси нижнего рычага, около сайлентов. ИХ НЕ ТРОГАЮТ на развале! :smile_bigsmile:
женек, ставь одну лишнюю куда нравится. Почти наверняка, углы станут в нули.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 13:14
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Glu, согласен. Эти шайбы ни на что не влияют.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 13:18
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
Glu,
если не дороюсь до истины- то так и сделаю. но я точно знаю что есть параметр цифровой 3.0-7.5 мм тока где его на нижней оси правильно высмотреть вот вопрос :?:
а полностью звучит так: Расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометалического шарнира после затяжки гайки должно быть в пределах 3.0-7.5 мм :!: а что есть отбортовка -понять не могу :?:
Romario,
при удалении шайб с заднего болта или при добавлении на передний болт крепления оси верхнего рычага УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ увеличивается-при обратной перестановки уменьшается
УГОЛ РАЗВАЛА колес регулируется путем убирания шайб в РАВНОМ количестве на болтах креплеия оси верхних рычагов.При их уменьшении,тоесть снятии шайб в равном количестве-развал естественно уменьшается и наооборот
схождение реглируют изменением длинны боковых рулевых тяг при вращении регулировочных муфт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
