 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 12:23
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
kolkins_1977 писал(а):
Хотелось бы услышать от мастеров четкий последовательный алгоритм действий по замене передних салентблоков. Какие ждут подводные камни, какие потребуются спецключи(про кувалду и болгарку слышал) и съемники...Слышал еще про какие-то шайбы, ну куда они нужны таки не понял...
Собираюсь купить комплект салентблоков "БАЛАКОВО"-нормальные они?
Если "БАЛАКОВО" действительно балаково, то это лучший вариант.
Нижние сайлентблоки меняются элементарно. Снять рычаг, выбить и забить. Все можно сделать в тисках без прессов и съемников. Нужны только обрезки труб или головки подходящего диаметра.
Верхние сайлентблоки меняются чуть сложнее - для них нужен съемник. Если съемника нет, то можно купить две новые оси (думаю они дешевле съемника) и поменять аналогично нижним рычагам. Т.е. ось распилить и выбить.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 20:18
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Если съемника нет,
Lomonosov, Как нет?Обычный набор на классику.В любой мастерской по нескольку комплектов (ну типа старый совсем,прошлогодний,и вот новенький взял : : : )
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 23:29
  •  117
  •  03 мар 2008, 21:26
  •  Пушкино моск. обл.
kolkins_1977, все делается без съемников ( если сайлентблок хорошо сидит съемник ломается ) с помощью кувалды, зубила и головок для запрессовки той же кувалдой
да БАЛАКОВО лучший вариант ( я пробовал и трек и полеуретан одно хуже другого ) но есть усиленные балаковские они еще лучше
...Появился однократный щелчек при вывернутых полностью колесах в начале движения...Подтянули саленты...Щелчек пропал...Через неделю тишины возобновился
сильно советую не тянуть сайлентблок порвешь ( я тяну обычно 1 раз 90 ньютон на метр а подтягиваю 2 раз с тем же моментом или 110-130 если присутствуют щелчки ) Щелчки появляются но со временем могут пропасть , а могут и не пропасть
Рожденный ПОЛЗАТЬ-летать не может
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 14:41
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
вот такой приспособой очень легко запресовывать сайлентблоки.
нижний рычаг вообще за 2 минуты сделали обе штуки.
а вот чтобы верхний запресовать пришлось поставить между рогами у него распорку чтобы при запрессовке не сломать рычаг.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 15:29
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Vitus писал(а):
Вынимаются сайлентблоки легко, как ни странно без участия рук человека - сами. Как? Просто - известно при горении резина сильно раширяется.
Делаю просто - паялная лампа и нагреваем сайлентблок он возгораясь через некооторое время вылазит сам. Метал не отпустится не бойтесь, но поверте паялная лампа сильно облегчает жизнь. себе так и менял. осторожно на радостях не обожгитесь :
А я тож резину паяльником выжигаю, а обойму потом молоточком пару раз и всё :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 20:31
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
аналогично. 2 минуты с паяльной лампой все повыпадывало само.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 10:45
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Друзья, нужен совет.
Есть паяльная лампа, новый комплект сайлентблоков, съемник.
Вопрос: куда конкретно направлять пламя лампы чтоб снять старые сайлентблоки? Прямо внутрь блока или снаружи его достаточно греть?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 10:58
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Robert_D, внутрь!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 11:32
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Dr.Smith, а верхние тоже так же греть, да?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 12:11
  •  9819
  •  Нижневартовск
ХЗ... я прессом давил... пресс-пантограф есть на работе, 20 минут - и сайленты поменяны. Хотя и горелка есть.
На верхних рычагах можешь ось порезать чтобы сайленты освободить. Если ось просажена - то и режь безбоязненно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
