 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 11:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, хоть и стали ставить новые увеличенные сайленты и ось, щелчки от этого не исчезли. Поборол их тоже с помощью шайб, купленных в магазине по продаже крепежа разного. Как ни странно, новых сайлентов и шайб на них у нас в продаже в запчастях не найти, тока новая ось есть. Сравнивал я новый и старый нижние рычаги визуально. Сам рычаг по толщине не изменился. Увеличилось в диаметре тока посадочное ухо под сайлент. А рычаг гнется именно до этого уха ( по крайне мере у меняч именно так 4 рычага загнуло на 21213). Так что, ИМХО, прочнее в плане деформации новые рычаги не стали. Хотя проверять это нет особого желания. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 12:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
бугор писал(а):
А вопрос расматриваю из соображений -часто лазая по бездорожью есть шансы погнуть нижнии рычаги и стало быть расматриваю (пока теоритически) возможность сменить их на более прогресивные нового образца :smile_nod:
Нивоводы уже давно выкурили эту проблему - решается стаканами на нижнюю ось. Кто то их приваривает к балке, кто то просто напрессовывает, но проблема гнутых осей решается даже для серьезного бездорожья. Поищи на Ниве4Х4.
Тем более, что проблема даже не в тонком болте, а в длинной консоли втулки оси, которая гнется, а чаще ломается при черезмерной нагрузке. Рассверлив ось с 17 до 18 мм, ее еще ослабишь.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 13:14
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Ну помимо сайлентблоков там и рычаг несколько другой :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 16:41
Еще выяснилось на нивском форуме -что эти втулки не расверлишь тк сталь зверской прочности.Чудак пробывал победитовым сверлом у него не получилось (Нивер учти это).
Да в общем я уже и не вижу смысла во всем этом действе. Потому что щелчки возникают от того что ось нижнего рычага люфтит в этих втулках и пох какого она там диаметра -16мм как ШН или -18мм какРНШ .Обее надо с шайбами тянуть чтоб зафиксировать не подвижно тогда не будет шелчков.
Ну а новые сайленты может и получше будут старых но их хрен сышешь а старые нивские тоже неплохи .Я например верхнии уже поменял а нижнии еще заводские живут (уже 40 000км)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 16:51
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
бугор, Если ручной дрелью ,то может и не получится.А на сверлильном ,хорошим сверлом и с водой -минутное дело. :
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
