 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 15:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Zas@da, имею в в иду, что у мну на РШН по толщине количество шайб одинаковое.,например, между балкой и дальним сайлентом с обеих сторон. Смотрел у тестя на ШНГ 2005 г. В аналогичном случае количество шайб разное.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 15:49
  •  27
  •  08 июн 2009, 07:09
  •  ХМАО ЮГРА
Вот и у меня разное, потому как втулки на балке запресованы не одинаково.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 06:41
  •  1
  •  23 янв 2010, 14:06
  •  Кузня
по идее же нужно с каждой стороны "сайлентов" одинаковое количество шайб ложить.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 16:58
  •  14
  •  19 дек 2011, 23:07
  •  тверская обл.
уже написали что точное количество шайб можно определить только сход-развал :!:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 21:35
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Назревает замена сайлентов, но никто не хочет браться за регулировку, Поэтому придется самому, из исходных у меня будут только данные со стенда, но вот где мне взять таблицу зависимости изменения угла от толщины устанавливаемых ( убираемых) шайб?
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 09:20
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
С.С.Горбунков,
http://www.niva.refer-service.ru/downlo ... razval.doc
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 21:00
  •  142
  •  Астрахань
PAYER, вот . уже полегче
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 12:14
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветствую ! А по кастеру, не подскажите количество шайб и где плюс, где минус, если двигать нижний рычаг вперед и назад соответственно ?
Просто на стенде сделали все как надо, но гайки на нижних рычагах затянули слабо, хотя просил сильнее. На одной из ям-кочек шайбы вывалились, теперь думаю куда подставлять шайбы, рычаг свободно болтается на болте. Развал и схождение же не должны были уйти ?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 19:04
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Как они могли вывалиться? Они на оси насажены.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 05:34
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Вывалились они потому, что поставили разрезные как на развал ставят. До этого стояли сплошные, при регулировке их вырубили. Правда кастер сделали не 3.4 , а как на ниве 1 с копейками. Хотя на стенде была выбрана Шеви нива года 2002 и выше, в разделе Шевролетов.
Стоял рядом и все им подсказывал, наити не могли, только обычная нива. Вот как теперь восстановить обратно, при ремонте мерял количество шайб, но забыл.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
