 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 20:40
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
GorAl, спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 10:10
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
GorAl писал(а):
А давайте проиграем такую ситуацию: оборвало ступицу в 100км от дома в чистом поле/1000км от дома на трассе.Полдня выходиш/стоиш с рукой,а потом всё это надо собрать обратно.
Очень полезный совет.
Не нашел тему по замене ступицы, решил здесь спросить.
А в этом случае в полевых условиях как оставшуюся часть от ступицы из подшипника вытаскивать? Или она свободно должна выйти?
Предположим, что запасная ступица есть в наличии. Остальное не разрушается?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 10:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Оставшаяся часть ступицы может выйти легко, если имеется износ под внутренней обоймой подшипника.
Тормозные накладки, но это :?:
А так, устанавливаешь зап.ступицу и до дом, а там уже более детальный осмотр и ремонт!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 17:34
  •  343
  •  Йошкар-Ола
А если износа нет, то как вытаскивать?
Остальные детали живые остаются после этого, т.е. достаточно с собой саму ступицу в запасе иметь и всё?
Просто ни разу эту операцию не приходилось делать, вот на всякий случай интересуюсь.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 16:46
  •  825
Ставишь на удлинитель подходящую головку (я забыл, какой размер) задом наперёд (так, чтобы удлинитель из шестиграней торчал). Заправляешь удлинитель внутрь ступицы так, чтобы шестиграни опирались на торец ступицы. Держа кулак на весу, по головке бьёшь молотком. Ступица выпрессовывается и вылетает.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 16:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по идее внутренняя обойма наружнего подшипника будет как бы спереди, она должна сниматся легко, а дальше уже за "кукурузу" которая под под полшипником была, дернуть :smile_bigsmile:
таким образом "в поле" снимать кулак не надо. Хотя, если задача собрать "без грязи" - то придется снимать и кулак, и основное время займет только откручивание суппорта да перекидывание торм.диска.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 09:32
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Внутреннюю обойму сальник не пустит : Всё равно придётся снимать кулак , хотя бы с одной шаровой , чтобы вынуть ШРУС из ступицы и потом уже с внутренней стороны вытолкнуть обломок ступицы :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 10:26
  •  12843
всё равно не понимаю! У меня снималась без проблем, когда была целая. Причем как на старой схеме подшипников, так и на ивеках. На сломанной только доставать неудобно, но выйти должно и без разборки. я прост не совсем представляю где её срезает. А сальник отверткой чпок и всё, если живая ступица есть доехать до дому можно и без сальника
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 11:08
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack, например вот так .....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
