 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 08:57
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
soviet писал(а):
morlok, защитные колпаки шаровых шарниров рулевых тяг
задумался, как можно надавить трубой на пыльник : Ну да ладно. Если чуток гуляет шаровая-не страшно, из-за этого машину уводить не будет, грюков же нет, как понимаю?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 09:06
  •  22
  •  25 апр 2011, 16:15
  •  г. Пермь
valner, Ничего плохого больше вроде нет. на колпаки пальцем давили, не трубой.
А как насчет задних продольных тяг можно их после сход/развала сделать?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 09:18
  •  3141
  •  с морей
soviet, Пальцем проверяли шаровые надавливая на пыльник? : Шикарно : Беги оттуда нафик. Делай развал, задние тяги и позже можно заменить, но только не в этом сервисе :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 09:25
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
morlok писал(а):
soviet писал(а):
у меня водит только если руль отпускаешь, т.е уже не прямое, а сам сползает
У меня не ползет, при ровном положении руля машина просто едет влево, не сильно, но есть.
Уже писали об этом ...тебе сход - развал делали с одной стороны . У тебя машина на гарантии ? Езжай в сервис и требуй правильного сход-развала .... тогда и руль будет стоять ровно и машину ни куда вести не должно .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 10:43
  •  146
  •  09 фев 2010, 13:35
ведет при неправильном касторе
Знать коечто обо всем и все коеочём
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 11:09
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Одна из наиболее вероятных причин. У меня на четвёрке такое было. И развал делал и резину другую ставил - ничё не помогало.
Отрегулировал кастор всё как рукой сняло. Правда пришлось самому регулить. Ни на одной станции не брались.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 09:46
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Подскажите пожалуйста, после замены пружин обязательно надо делать сход-развал? Машину вроде никуда не тянет...боюсь только что резину кушать начнет мало-ли... :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 18:47
  •  3872
  •  Мордор
Если рулевые тяги не трогал, то не надо.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 19:01
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
А из-за чего кастер уходит? Износ сайлентблоков верхнего рычага?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 10:04
  •  46
  • 36
  •  13 окт 2011, 11:15
Подскажите, а какие углы установки должны быть у шнивы? Есть протокол со стенда, хочу проверить, правильно ли углы выставили.
Симптомы похожие, при ровном руле чуть уходит влево, если увод скомпенсировать едет прямо, износ резины равномерный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
