 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 09:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Песок/камушек между диском и тормозной колодкой.
При торможении звук пропадает/усиливается?
Так же возможно подклинивание колодки в суппорте
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:36
  •  3
  •  10 авг 2011, 19:43
  •  Воркута
Такая же история. Причина сама наружу не вылазит. А нам всего 3 месяца, 2800 пробега.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:58
  •  125
  •  20 авг 2011, 18:04
  •  магнитогорск
Когда надоест слушать писк, поставьте нормальные колодки, их толи подклинивает, толи в них на заводе камней насували. Вобщем ставьте новые :!:
Дэу матиз
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 01:13
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Такая же ерунда - при повороте влево... Даже не при повороте, а только-только начинаешь поворачивать руль влево, начинает чирикать с левой стороны.
Люфт ступичных подшипников - в норме (по крайней мере, в прошлое воскресенье был), колодки не изношены...
Надо разбираться, не дело это.
Попробую в выходные ещё раз подшипники подтянуть, люфт по индикатору сделать. Если не поможет, что ж - придётся колодки менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
