 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:12
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
а у меня не гул а как-будто что-то трёт(или воет)при резком повороте в лево-но,вроде,с зади...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Гул при повороте
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 19:09
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Mr.Dow писал(а):
Sansey писал(а):
Сегодня заметил гул при повороте руля в право на скорости.
У меня то же самое, только при повороте налево. Гул со стороны правого переднего колеса. Люфт в ступице минимальный, колесо в подшипниках вращается мягко, без звуков. На вывешенном колесе боковую нагрузку создать не реально. А разбирать ступицу наугад не хочется.
Подожду когда загудит на прямой.
Вопрос решился. В итоге заменил левую ступицу с подшипниками :smile_nod:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 19:22
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
Так а я правую заменил и тоже гул пропал)))
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:01
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
вот один в один как у меня, что за хрень, периодически так подвывает при повороте влево, я сначала думал пазик тормозит рядом)))
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:37
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Все правильно : в повороте больше загружается колесо внешнего радиуса.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 20:55
  •  167
  •  г.Балаково
Так у меня гул сзади СПРАВА и только в повороте НА ЛЕВО! Х.З. может лед где намерз..
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 21:31
  •  23
  •  30 сен 2011, 22:00
  •  Челябинск
У кого гудело сзади справа при повороте налево! Чем кончилось? С прошлого года наблюдаю, надоело. При повороте налево на приличной скорости проявляется, может и подшипник, но так не похож звук, громкий, как метал об метал, бывает прерывистым.
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 14:22
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
форум курил не нашёл. В общем проблема такая - езда по прямой -всё штатно, тихо. чутка руля повернул в любую сторону - и появляется вой похожий на ступичные, НО он не посстоянный- он похож на вох вох вох вох вох - раза два вох в секунду. то есть вой бьющий. на руле, педалях и кузове не ощущается. ступичные умирали и не раз, просто гудели либо всегда либо при поворотах. тут не так. неделю назад заменил ступичные подшипники в рзм, за 130000 подустали, ослабло кольцо, и просто износ... , ни чего не поменялось. подуставший ещё левый наружный шруз, но он не хрустит и не стучит, просто появился люфт в гранате. не издающий стуков в трансмиссии. езжу так уже года 2. этот непонятный вой стал замечать с зимы. слышен становится с 40км\ч, чем больше скорость тем отчётливей. но интенсивность вох вох вох особо не меняется.- что меня ставит в ступор. взаимосвязи на ручке кпп и рк тоже не заметил. пыльники на шрусах в норме. те.е дисбаланса нет. вибра меньше допусков. масло в гидраче есть. изменений в работе гидрача и двигателя тоже нет при вое.
может ступичные и так умирают? НО уже поменяно комплектов 5 за всё время..... и у все умирали по другому. этому комплекту около 2 лет. на 0 вылете. колеса не болтаются, регулируются... в общем всё как обычно в рабочем состоянии. вой не реагирует на нажатие газа, сброса, т.е. нагрузка не влияет, раздаётся спереди, но лево- право не понятно.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 14:46
  •  1738
  • 36
разобрал правый ступичный -посмотрел.. нормально, после чего решил менять левый наружный шрус и прикупил ступичный, ибо на вывешенных колёсах, колесо плохо раскручивалось двигателем, а в ручную крутилось легко., в общем при разборе заметил что внутренний подшипник чутка закусывает, в общем поменял и шрус и ступичный полностью, всё прошло, пациент здоров. вот так бывает при повороте в право вой-удрар был больше чем при повороте в лево, но виновник с левой стороны....
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 15:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А чего ты хотел - поворачивая направо нагружаешь левую сторону и разгружаешь правую. Всё законно).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
