 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник и диск..
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:06
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
213-й писал(а):
Коллеги, нужна помощь зала :
В правом переднем колесе появился стук, диагностика и разборка показала, что это внутренний подшипник. Подшипники заменили, сальники тоже, начали сборку и когда дело дошло до тормозного диска, встал вопрос - на его вал садятся оба подшипника, в том месте, где должен быть внутренний подшипник, поверхность вала стала немного шершавой и цвет вала кстати тоже отличается, стал почти черным.
Это серьезный косяк? Или можно оставить?
1. Чем проводил диагностику посадочных диаметров на валу - под внутренние кольца подшипников? На глазок или хотя-бы штангелем? А соответственно внутренние диаметры колец подшипников какие? внутренние и внешние посадочные размеры не должны отличаться.
2. Цвет черный, если попробовать оттереть чем-то, под налетом цвет не иссиня-черный? если черный налет стирается, то это обычное дело, как и выше написано практически у всех из-за особенностей конструкции при провороте внутреннего кольца на валу и нагреве - постепенно пригорает смазка, ступица ещё живая, но если пошел перегрев и под налетом будет синева с черным, то на замену.
3. Погугли тему про "ивековские" подшипники если есть время, там все расписано подробно
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Чего тут мерять то ёмаё. Тут ни для штангена ни для микрометра живого места нет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:19
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
Ну да, я не умею делать "Привороты" и ворожить - по фотографии. :
Мне лично на фото видно самую обычную ступицу, хотелось - бы и у "213" узнать, каким образом нынче делают диагностику - размер не имеет значение? :
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:27
  •  47
  •  07 сен 2010, 15:37
1. На глазок. : Надел старый подшипник на вал : в том месте, где должен стоять внешний - сидит плотно, не болтается. А там, где должен стоять внутренний и вал черный - болтается..
2. Налет оттереть не пытался, немного протер тряпкой и все. Смутила шершавость вала в этом месте - в других местах он гладкий :
3. Пасибо, посмотрю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
