 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 09:33
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Отчитаюсь тоже для чтоб было.
Выше писал про скрип. Как выяснилось после разборки, провернула внутренняя обойма внутреннего же правого подшипника. Прибила родную ступицу и саму себя.
В итоге выяснили, что либо руки предыдущих сервисников, менявших подши, кривоваты, либо подшипники "Волжский стандарт" - говно сырое.
Исходя из этого вопрос, можно ли криворукой установкой довести до проворачивания обоймы? Гайка ступичная перетянута врят ли была, наличие люфта и легкость вращения колеса регулярно проверялась, отклонений замечено не было.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Для штатного узла проворачивание внутренней обоймы почти норма (((
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 15:08
  •  443
  • 37
РыболовЪ, а причины? Хреновые запчасти, несоблюдение размеров (обойм/ступиц)? Заводское то не проворачивает наверное? У меня провернуло, скорее всего, именно замененный уже подшипник.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 21:46
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
CheburazhKO,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
рекомендую почитать с 1-й стр.
А посты Fogpro перечитывать до полного понимания.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 06:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Гоша1001,
Сам сейчас прочитал несколько страниц, хочь и читал не раз.
Молодец всетки Андрей, залез в тему аж только ноги торчали.
Видно, кто-то из боженькиной свиты на ниве рассекает, вот и прибрали :smile_doh:
Царствие ему небесное!
CheburazhKO,
Посмотри на предыдущей страничке по ссылке Гощи 1001 чертеж узла Fogpro, по чертежику технические заморочки много понятней :
И да, подши стали совсем не те, раньше Советский надфиль их не брал.
По габаритным размерам подшей: как раз их то соблюдают.
А вот по материалам, внутренней геометрии, подбору поликов- ничего не скажу.
Диаметр новой ступицы надо мерить микрометром.
Лучшее- это диаметр посадочных под подши 39,98мм.
Если, конечно, кулаки не шибко кривые.
И самая главная причина- маленький осевой зазор , меньше 0,05мм.
Везде говорю: регулируйте Мурзилкиным способом!
Ан нет, не любят "стоковики" его: кто по "дзинь" кто по "бряк", но токо не так, как надо.
И пофих, что между подшем и ступицей зазор, что кулаки и кое что еще- кривые...
Успехов тебе!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 19:54
  •  2621
ВВА, Ведь согласись.... Андрей откопал проблему, и предложил рецепт.... Ныне его рецепт воплощает МВН, ну и еще Волгопром, с отличием в защите и еще в чемто :
Я себе МВН поставил- и забыл про ступицы с мая 2014 года, ныне пробег на них уже за 20000 перевалил, щас по осени ревизию устрою, но не ступиц а тормозных машинок- там направляющие и.т.д. ибо брал в комплекте с тормозами.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 06:19
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Гоша1001 писал(а):
ВВА, Ведь согласись.... Андрей откопал проблему, и предложил рецепт.... Ныне его рецепт воплощает МВН, ну и еще Волгопром, с отличием в защите и еще в чемто.
Не, не совсем так.
ИМХО:
Поройся в форуме и найдёшь первоавтора.
Андрей глубоко и тщательно изучил и качественно реализовал это.
Естественно, и частички "своей крови" добавил.
Инструкция и описания- просто нет слов!
Титанической труд.
В создании чертежей много людей участвовало.
Растачивают по чертежам на расточных и токарных много.
Некоторые продают свой труд.
К примеру:
Я катался на двух машинках, кулаки растачивал ASD-25,из города Миасс.
За качество ему глубокий поклон.
И привет!
МВН добавил в уже рабочую схему финишную шлифовку посадочного подша, создал свою ступицу, тормозной диск и тормозной узел.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 01:06
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
У меня адски скрипит это.
Периодически пшикаю смазку (не WD). Повторяю, WD не применялась. Потому, что WD это не смазка. Вопрос: как долго можно ездить с такой фигнёй? Сразу поменять или при удобном случае?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 23:44
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Периодически пшикаю смазку.(не WD). Вопрос: как долго можно ездить с такой фигнёй? Сразу поменять или при удобном случае?
Ездить можно долго, оно просто так не отвалится, но сайлент, похоже, умер.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 00:01
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Cybermaniac, Будешь сайленты менять, сразу оси новые купи, чтобы два раза не ездить.
Проблема только, сайлентов нормальных нет в природе.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
