 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2014, 21:38
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Ну вот поставил одну сторону, прокатнулся и буфер также упирается в чашку!!! Что за фигня? Подушку новую поставил, на ценнике было написанно для классики. Может мне усиленную +10мм взять тогда?
Пружину замерил 314 мм. С коричневой полосой, до этого с синей стояли.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2014, 21:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Краску можно смело стирать и не париться - основное - длина! Я не знаю что ты делаешь не так.. Может у тебя спереди 1,5 центнера висит?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2014, 22:26
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Нивер, длина 314 как по книжке, под прессом в усилие 650кг 230мм, на машине без людей тоже около 230. Остается подушка или рычаг нижний. Высота подушки 15мм, то есть резинка чуть выглядывает с жестяной обоймы. Рычаги от 213 и шнивы одинаковые? Завтра хочу попрбовать поставить "усиленные" подушки, которые 25мм, то есть +10мм к стандартным(?). Лишнего на моторе нет.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2014, 22:54
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Выдавит резинку, испытано уже. Почитай темы про лифт и передние пружины.
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Прикольно, но никто не сказал, что это нормальный режим подвески((( перелазил форум тут уже обсуждалось, что зазора практически не должно быть. Спросил же в первом посте какой зазор должен быть.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 12:28
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ага, значит с завода машина выходит НЕнормальной :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 22:49
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
dark70,
Пффф так тут на форуме цитата есть где четко написанно для шнивы буфер должен чуть упираться в чашку чтобы всегда быть в работе. Уж два комплекта пружин разною жесткости и номинальной длины это точно доказали.
Ну тогда кто нить скажите какой должен быть зазор между буфером и чашкой? На двух месячнйо шниве смотрел зазор в 7-10мм грязь там не особо понятно. На новые не смотрю принципиально, ибо когда я пружины поставил первые 500км зазор был в 20мм.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 14:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alpine, чё за пружины длиной 314 мм. у тебя с коричневой меткой?
Заводские новые имеют длину 318-323 мм. по разным измерениям.
Ты проще измерь расстояние от центра ступичного колпачка до арки. Так будет нагляднее.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 20:18
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
sem59 писал(а):
Alpine,
а сколько должно быть ?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 01:50
  •  4451
  •  Краснодар
dimka19_09, 46 см. на рестайле.
Alpine, у меня примерно через пол года и 7 тыщ пробега было 1.5 см.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
