 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в передней подвеске
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 17:17
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
А что именно расслышать,точней,как определить то,что именно скрипит?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2021, 17:29
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Попытайся определить где звучит, узел. Но да, практика необходима((
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 08 апр 2022, 13:19
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
Пан-40 писал(а):
Да вот тоже столкнулся с чем то подобным - при торможении и при троганьи(не важно,на нейтралке,или на передаче) раздается спереди скрип,похожий на щелчки(или наоборот,не знаю,как лучше сказать),короче,как не смазанную перекошенную воротину открываешь. Вместе с начальником машину качали всячески и оба слушали - все изумительно и тихо,проявляется только на ходу. Подшипники(разумеется с обеих сторон),ступицу,шаровые,трапецию,колодки и маятник менял тем летом,проехал тысяч десять...
Чешу репу,мож у кого есть соображения по поводу?...
сейчас подсохло и потеплело и у меня каждый старт после ночной стоянки такой-лечится в моем случае пару раз резким нажатием педали тормоза в пол)))
зимой все было тип топ..
так же каждую поездку опускаю стекла передние подъемником и обязательно потом рукой каждое приопускаю еще -иначе скрип и звон.
так же хрустит все торпеда -накладки \приборка и все прочее...понять и простить)))
Сообщение Добавлено: 20 июн 2022, 22:48
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Заменили салентблоки нижних рычагов или втулку нижней петли двери?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 19:47
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Так други, нужна помощь. Может у кого было? Выворачивая руль почти до упора вправо, начинаю движение задним ходом. Секунды движения и 3-4 слышен гулкий звук типа Пуммм с левой стороны. Как будто метал об металл задевает. И все! Больше его нет. И так может быть несколько раз, а потом нет. Только задним ходом. Сегодня перебрали всю левую сторону. Все живое. Протянули нижние и верхние рычаги, проверили шаровые, даже в редуктор уровень масла глянули. Нет ямы вот беда! Надо под нагрузкой смотреть. Грешу всё же на сайленты. Но их тоже тянули. Втулки? Что ещё? Посоветуйте! :smile_nerd: :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 18 авг 2023, 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 19:58
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Звук слева? А справа все нормально.
Последний раз редактировалось miklz2 18 авг 2023, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 20:00
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@miklz2 , Ну да, написал же слева. Да справа тишина.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 20:02
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Ну да, а занимались правой стороной :-) на тебя не похоже, вроде не начинающий.
Последний раз редактировалось miklz2 18 авг 2023, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 20:03
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@miklz2 , исправил уже. Слева смотрели даже суппорт снимали справа только протянули.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 авг 2023, 20:06
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Пу мм у меня на прошлой стабилизатор делал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
