 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:14
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Димарик837, рукой не выйдет, там усилие всёж есть, ключём. Затянул до упора, крутанул колесо, ещё подтянул если тянется...потом отпускаешь на полграни. Рукой этого не получится сделать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:30
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Димарик837 писал(а):
Просто где-то читал что некоторые затягивают рукой, одев на гайку головку на 27.
Я пробовал по мануалу, с дин ключем. Усилие там действительно очень маленькое. Но лучше ключем, перетянуть, как тебе правильно написали, чтоб "осели" ролики, потом ослабить, и не трогая больше колесо, затянуть. Если будешь делать рукой, то, возможно на полграни можно не возвращать. А так усилие там минимальное, фактически одним пальцем на ключе. Но я когда с дин. ключем делал, люфт чувствовался, поэтому я регулировал руками на "покачать", пока не поставил ступицы и кулаки от МВН.
Вобще вот тебе. И всю ту тему прочитай, особенно Fogpro.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:09
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
alex2537, F-V-M, еще раз спасибо, просто перестраховался, т.к. вчера сделал ключом, теперь все ок!))
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 21:12
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
сегодня подрегулировал оба ступичных на 21000км, делал на ощущениях. Вопрос: при правильной затяжке гайки, при вывешенном колесе и подергивании туда-сюда, люфт должен быть или нет?
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:47
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Нет люфта не должно быть.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:49
  •  77
  •  27 апр 2012, 05:58
draconl, на нескольких сервисах регулировали с комментариями, что некий мизерный люфт должен быть. Якобы, выберется при нагревании.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:53
  •  1690
drazumny, люфт конечно должен быть, только он такой маленький, что руками сложно его поймать.
  •  77
alex2537, эт смотря какие руки.
Я, например, после каждой регулировки, его ощущал...
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:59
  •  1690
Ну ХЗ, я так-то тоже связан с довольно точными механизмами, но после затяжки по способу - затянул, потом отпустил на полграни, этот люфт практически не ощущается. ХЗ, может и перетягиваю, но у этого метода есть обоснование, и всё там вроде как сходится.
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 13:01
  •  77
alex2537, у меня после такой регулировки подшипники и ступицу поменяли. Посинели. А на небольших люфтах уже 15 тык откатал - нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
