 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула втулка передней балки
Сообщение Добавлено: 09 июл 2021, 08:24
  •  6473
  •  03 июн 2012, 14:17
  •  Орлоффские мы
@РыболовЪ , @GorAl , @Captain , воооот, разъяснили бесталковаму! Спасибо! :smile_handshake:
Граждане!
Берегите природу - отдыхайте в Турции Крыму где сможете!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2021, 08:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Стаканы не могут деформироваться до бесконечности
Тем не менее могут деформироваться до невозможности выбить оси (болты).
У тебя перфекционизм переходит все пределы разумного!
:smile_rofl: Саша, ты с рыболовными катушками не работаешь... :smile_tmi: Вот где перфекционизм - ловля микронов в люфтах, подбор смазки для хода "масло по маслу", подбор подшипиков по шуму... Сейчас перебираю новую (абсолютно новую!) SHIMANO STELLA 10 C2000... Клиент нашел классный вариант. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2021, 11:51
  •  55
  •  21 май 2018, 08:42
Мужики посмотрел я на ютубе как втулки меняются, через одного или даже чаще режут сустав болгаркой, меняют втулку, и проваривают. Насколько думаете это плохой варик? По сути работы это халява, никто с таким ремонтом не сталкивался?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2021, 14:06
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Captain , у перфекционизма нет пределов, он по определению бесконечен. Жаль на это денег не хватает :smile_smile:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 14:38
  •  6473
  •  Орлоффские мы
Ну... Замастырил усилители на втулку оси нижнего рычага, руки дошли ткскзть...
РыболовЪ писал(а):
сталь - есть термичка - подкали 45-ю
Сталь ХРЖ - делай каленые шайбы на торцы.
Так и поступил, стаканы точили из 45-й и подкалили, шайбы из ХРЖ :smile_bigsmile:
На что хоцца обратить внимание последователей (косяки и сомнения, вылезшие у меня):
1. Мерить исходники тем же инструментом, что у токаря (много сомнений до примерки готовых изделий, но у меня все обошлось);
2. Не жадничать с натягом под "горячую"... Мне после первой попытки (не полезло) растачивали на 2 десятки;
3. Не жадничать с диаметром под ось (16 мм) - после посадки на горячую видимо деформировалось или сжалось (ось не полезла) - пришлось чуть растачивать напильником;
4. Толщина внешней шайбы (у меня 12 мм изначально которая) при сборке оказалась избыточной (гайка не дотянулась до конца), правильнее сразу точить несколько разной толщины (дотачивали мне 2 шт по 4мм, 2 шт по 6 мм), неиспользованные пойдут в запас.
А так то - всем удачи :smile_wink:
Граждане!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 20:06
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Captain, в стоке не сильно: ось 18мм, а во втулке 18,5. Покупал еще втулку с осью из Тольятти, так вот там целых 19,5мм!!! Сразу передумал менять на такую втулку, хотя изначально и хотел выбрать вариант с заменой втулки.
Спрошу здесь. Пытаюсь восстановить геометрию после очередного валуна.нижний рычаг, оська, сайленты, стаб, шо новые с левой стороны. В/рычаг новый бу, но на вид не кривой. Расстояние от контрольных точек (шпильки кпп и раздатки) до нижней шо слева на заменён ной стороне на 5мм меньше, чем на правой. Расстояние от торца балки до передних проушин рычагов одинаковое. Куда рыть и что копать? Такой новый рычаг или сместилась поперечина? Она или левый кронштейн вообще могут сместится? Растяжки, втулки целые, лонжероны тоже, по крайней мере по высоте. Ось во втулку заходит свободно. Лазер вертикально бьет по центрам 4 болтов крепления балки к кронам слева и справа. На ум приходят только поворот балки, разбитое отверстие во втулке или некондиционный рычаг... :smile_headbang:
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.
