 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 06:48
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
@ADOrel , Думаешь по фото мы сможем замерить посадочные диаметры?
нет, думаю не сильно ли критичен след от проворачивания обоймы внутреннего подшипника для установки в кулаки с двухрядными подшипниками.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 09:54
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ADOrel , След не о чем не говорит, нужны измерения.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 10:22
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Не раскатало в утиль и не оборвало, значит нормальная! :smile_bigsmile: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 11:37
  •  99
  •  Орел
Спасибо, буду ставить расточенные под ивеко, со штатными ступицами
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 12:12
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ADOrel , обратись к любому токарю, шлифовальщику, попроси, пусть замерит диаметр посадочных мест. Идеально было бы 39,97 мм. Меньше чем 39,95 не надо ставить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 13:07
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Давно пора. А еще сразу можно усиленные ступицы взять и забыть про них до момента замены тормозных дисков.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 21:05
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Самый точный способ, которым в автосервисе никто заниматься не будет:
Выполняю работу только после прогрева узла в движении!
При регулировке ступичных подш в процессе экспл ступ гайку проворачиваю в сторону затяжки и фиксирую кернением. При минимально ощутимом люфте или его пограничном состоянии.
Контролирую в последствии температуру ступицы в движении и зазор, чтобы не допустить перегрева с известными нехорошими последствиями.
С новой гайкой добиться высокой точности и сразу не получается.
Запас ступ гаек в багажнике. Но меняются редко и по реальной необходимости.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 21:17
  •  20285
  •  Oranienburg
@bvm1954 , я уже писал о своём способе регулировки. Я почти всегда брал новую гайку. Сперва я затягивал ее, прокручивая ступицу, так сильно, как мог, полуметровым воротком. Делал несколько оборотов колеса туда-сюда. Потом ослаблял гайку и затягивал снова, но пальцами. Снова прокручивал, ослаблял и затягивал пальцами. Так три раза. Если после этого люфт, значит ступице хана.
С этой регулировкой ступичные подшипники ходили до 120 тысяч км. Но от стиля езды многое зависит и от дороги.
Последний раз редактировалось Captain 30 янв 2024, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Проточеный кулак с двухрядным радиально упорным подшипником(гарантированной фирмы) купленый у Smolа, поставленный и затянутый правильно лишит тебя проблем заявленных в названии темы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 08:51
  •  6413
  • 71
Левый передний ступ узел полностью родной: ступица, подш, торм диск.
Если бы с начала экспл сам следил за ступицами, а не доверился по беспечности уверенным в себе бравым всезнающим сэрвисмэнам, то и правый ступ узел ходил бесконечно долго без ремонтов.
Хочешь сделать хорошо, делай сам. Сделал - забыл не про Ниву. Нужен пост контроль, за который писал выше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: buzzilio, Grish@ и гости: 4
