 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:35
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
vak, А может опять ступица? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:40
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
vak писал(а):
... Мысли две :
1 . ...
2 . ...
Вот тебе 3-й вариант :
При расточке кулака токарь лишнего хватает, из за этого подшипник наружной обоймой начинает гулять в кулаке
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1530
В таком случае замена подшипника проблему не решает - только расточка нового кулака, ну а старый .... в металлолом.
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
ВВА писал(а):
vak писал(а):
LыSыЙ писал(а):
[quote="vak"]LыSыЙ, Привет Серёга :smile_bigsmile:
Ну кольцо сальника ступицу не держит :
Как не держит,если в кольцо сальника упераеца дистанционное кольцо. :
Не удивляйся :
Если нормально затянуть 20 кг/м гаечку, то сила, стягивающая пакет, будет примерно 7000- 10000кг.
Умножам на коэффициент трения ,0,15- получам силу трения 1000-1500кг.
Примерно, канешно.
Вот, с такой силой чего- то что- то держит через дистанционное кольцо.
Сам запутался, а что чего держит, то? :smile_nod:[/quote]
Да вы чо сговорились штоль ? :
Дистанционное кольцо упирается во внутреннюю обойму подшипника , а не в сальник . Даже ступица не упирается в сальник .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:42
  •  8477
  •  Волоколамск
Не , где она тогда оборваться должна , в середине подшипника ? маловероятно :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:48
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
vak, Разбирай,чего гадать.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:49
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
vak,
Да ладно!
Чо , нельзя потрепаться?
Упирается, упирается...
С одной стороны подш- с другой- сальниковое кольцо ступицы.
Вот оно и упирается промеж ними.
А сальниковое кольцо надето на тело( трубу ) ступицы.
С натягом, между прочим.
А вообще да, скорее всетки подш, или пророчили кулак не очень.
Попробуй , угадай!
История твоя не читается, а когда ломал ступицы то?
Какие подши? Какой пробег? И КАКОЙ пробег?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:53
  •  8477
  •  Волоколамск
Да собираюсь , тока подш прикуплю и... , а то машина щас каждый день нужна :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:57
  •  8477
  •  Волоколамск
ВВА, а я и не отписывался за ступицу , ну сломалась и сломалась , поменял и забыл :
Сломалась Волгоавтопромовская , сколько прошла не помню , да и не записывал ..
Подши под ивеко стоят , чьи не знаю , заказывал с кулаками у Володи из Питера, пробег на этих кулаках тыщ 60 :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 12:03
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
vak,
Вот сальниковое кольцо ступицы или шруса вполне могут лопнуть.
Видел лопнувшие на строковых узлах.
А дистанционное- вряд ли. Если только перекал.
Да и что голову ломать, оно- ж едет.
Подш в любом случае надо- вдруг плохо разберёмся...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 12:14
  •  8477
  •  Волоколамск
ВВА, из -за сальников ступица качаться не будет .
Я когда пакет собирал , тестю , то в начале собирал вапще без сальников , затягивал и проверял , ступица вставала без люфта , потом собирал как положено с сальниками :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
