 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 22:10
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
zheneksak попробуй всё же шайбы поставить и очень сильно затянуть.
Какой пробег?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 22:44
  •  18
  •  16 авг 2012, 22:26
  •  Penza
Хищник, спасибо за совет на выходных попробую обязательно. пробег 98 тыс.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 22:56
  •  4656
На таком пробеге может что угодно стучать вообщето.
Машина с рук была куплена, если да то эти стуки были или недавно начались?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 23:53
  •  18
  •  Penza
Хищник, месяц как взял с рук у знакомого, машинка 2005 года, это моя первая шнива :smile_bigsmile:,на сервисе знакомый говорит к ниве привыкать надо типа все время какие то шумы и стуки даже на новых, говорит я больно уж прислушиваюсь ко всему :smile_bigsmile:, а я же не знаю должно так быть или нет, вот и проверяю лишний раз как что то зашумит или застучит. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 23:57
  •  18
  •  Penza
Хищник, раньше стук был как только взял ее, поменял рулевой наконечник, шаровые, крестовины, реактивные тяги, короче заехал в сервис проверили подвеску все что было неисправно или скоро бы полетело поменял, мастер нормальный хороший знакомый, все машины у него обслуживал пока не подводил
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:00
  •  4656
Отмазка сервесменов "это ведь нива, так и должно быть".Так быть не должно(стучать в смысле).
Если с рук у знакомого, спроси у него как долго присутствуют эти стуки при проезде неровностей?
Главное как поставишь шайбы отпишись обязательно, а то тут многие пропадают не написав ничего.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:04
  •  4656
Я недавно тоже слышал, что один мучился со стуком при вывороте колёс задним ходом, что только не делал и не менял, даже гранаты новые поставил, а стук так и не пропал.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:07
  •  18
  •  Penza
Хищник, обязательно отпишусь. мастер говорит что есть специальные сервисы по нивам там они все до идеала доводят, все вибрации убирают. когда я все поменял после покупки стуков небыло, тишина была, но на ней долго не ездили перед продажей
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:09
  •  18
  •  Penza
Хищник, сделаю как ты сказал может поможет, уж потом дальше думать если нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:10
  •  18
  •  Penza
Хищник, мне когда подвеску проверяли все протягивали, или это бестолково если шайбы не класть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
