 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:17
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
zheneksak писал(а):
Хищник, мне когда подвеску проверяли все протягивали, или это бестолково если шайбы не класть?
Тут тема про шайбы повторюсь уже не новая и фото есть.И кто их ставил и я в том числе перед их установкой протягивали всё до дури, а результата 0, многим конечно и протяжки хватало, но не всем. то ли там резьбы не хватает, то ли ещё что, теории разные выдвигали.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:20
  •  18
  •  16 авг 2012, 22:26
  •  Penza
Хищник, ясно. спасибо за помощь буду пробовать, о результате напишу.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:21
  •  18
  •  Penza
Хищник, а вообще это опасно если стучит то что ты говоришь?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:28
  •  4656
Я три года со стуками проездил, и не я один по ходу, правда повторюсь стуки были только при вывороте назад задним ходом(точнее не стуки а один хороший такой стук, что пешеходы обарачивались).Зимой из за снега не было стука, и только когда стук появился при проезде например леж.полицейских, я его устранил шайбами.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 00:36
  •  18
  •  Penza
Хищник, кстати когда по лежачим едешь или даже по неровной дороге стука нет, только по мелким неровностям типа как по доске стиральной и по кочкам при небольшой скорости на первой передачи
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 02:15
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Присоединюсь к вашему междусобойчику. :smile_bigsmile:
Разворачиваюсь возле дома, плоскость не ровная, неглубокая ямка.
Руль вправо вперед, руль влево назад - клац, руль ровно вперед клац-как на место что-то стало, и все дальше этого звука нет. Все менял сам, шаровые, сайленты, рулевые наконечники, ступицы и подшипники. Снимал верхние рычаги дотягивал в тесах, нижние на месте, проверил затяжку балки. Грешу на шайбы на нижнем рычаге-ставил на "глаз", не запомнил как было когда разбирал, глянул на соседний шевик и примерно также себе сделал. Пока забил.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 19:37
  •  18
  •  Penza
всем привет. сегодня опять залез под машину, собирался шайбочки подкинуть, еще раз все осмотрел и увидел что резинка на стабилизаторе с одной стороны вся потресковшаяся, купил, заменил и вот чудо едешь и тишина ни каких стуков :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 19:57
  •  4656
Тоже по началу и на них грешил, пытался протягивать, не помогало, года 2 назад уже был небольшой люфт, всё не соберусь эти резинки заменить, будем иметь ввиду если что.
zheneksak ты их сам менял, можно обойтись снятием колеса просто или яма нужна, или не стоит заморачиваться самому их менять, а заехать в гараж к спецам просто?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 20:07
  •  18
  •  Penza
Хищник, на эстокаде менял, даже колесо не снимал, там 2 болта открутить одну резинку поменять и 2 другую. можно в сервис заехать 200 р берут. я уж просто делать нефиг было и сам решил поменять
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 15:03
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Всю тему не читал, заглянул случайно
у меня было пару раз при парковке задом
во дворе есть небольшая площадка, а перед ней высокий тротуар
кроме меня туда никто заехать не может( большие Жыпы не вмещаются а ШНГ у соседей нет) так вот один раз зимой когда сдавал назад услыхал удар железо об железо, поскоку под машиной ничего не нашёл поехал на подъёмник но выявить ничего не смогли, а недавно резко спрыгнул с бордюра задом и услыхал звук подобный удару кувалды, может кто знает откуда это???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
