 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые опоры
Сообщение Добавлено: 16 май 2023, 17:37
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@bvm1954 , Восхищают настолько глубокие познания органической химии 10 класса. :smile_bigsmile:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 14 мар 2024, 06:01
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Напомните пожалуйста, на шнивах верхние и нижние шаровые одинаковые же? или верх и низ разные? Уже лет 8 лет не лазил в этот узел, запамятовал.
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 14 мар 2024, 06:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
да
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 05:47
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Хм... Я правильно понял, что можно просверлить отверстия (прошарашить дырки) с тыльной стороны шаровых. В отверстиях (дырках) накатить резьбу под прессмасленки... Залить в каждое отверстие кубиков 5 трансмиссионого масла, подождать часик, что бы масло стекло в пыльник, потом закрутить прессмасленки и шприценуть консистентной смазкой?
Вот только как подступиться к нижней шаровой? Там шрус проходит почти вплотную к корпусу шаровой. Даже если прессмасленку ставить на снятую новую шаровую, в процессе эксплуатации прошприцевать все равно не получится...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 06:03
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
За 185 тык поменял я шаровые верхние два раза оба из-за лифта и нижние разок, зачем там маслёнка? хотя у каждого свои заморочки.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 09:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@bezzubiy_Maks ,
При установке шаровых надо снять пыльник и заложить смазку ШРБ. Больше ничего не надо.
Я так сделал еще на новой афто ( при переборке кулаков), пробег сейчас более 200 ткм, шаровые все еще родные.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 14:55
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Только её ?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 15:05
  •  10468
@Андрей34 ,
Да!
Спецсмазка именно для шаровых!
Одно время было фиг купить. Сейчас попадается.( На "Красном" в магазинчике на пересячении Шурухина и Дегтярева брал, эт ежели для местных. )
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 15:47
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
РыболовЪ
Автоангел. ул. Дегтярева, 23.
Ано?
Загляну при случае.
Только мазюкать видимо уже не придётся, по техсостоянию. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2024, 16:48
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
ШРБ-4 на озоне продается. для шаровых, рулевых.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
