 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2024, 17:47
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Он считает, что по цифрам все четко.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 17 авг 2024, 18:32
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
А конкретики никто не скажет?
не критично. катайся.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2024, 18:39
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
PavKid, ладно, оставлю пока как есть, понаблюдаю
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Если колеса(о) вывернуты схождением чрезмерно внутрь
схождение то в норму отрегулировали, меня показания развала левого колеса интересовало
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 08:36
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Может кто то слышал про такие настройки? И, если увеличить развал левого колеса, добавив по паре шайб 0,5мм под каждый, то и схождение уйдет же, а вот как сильно?
Мастер лентяй. Да, многие делают тн финишную настройку, но это кмк излишне. Схождение у тебя в верхнем допуске и оно точно уйдёт при изменении развала также в плюс. Было бы по 0,04 минуты, можно было бы оставить. А вообще при замене кулаков крайне рекомендуется измерить все углы, продолного и поперечного наклона в частности. Чтобы понимать, насколько кривые изделия ты поставил. Я бы выровнял базу, посмотрел бы просадку пружин, добавил бы шайб на развал и поехал на 3д стенд для проверки.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 09:23
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
При замене кулаков эти углы не изменяются, поскольку шаровые шарниры остаются на своих местах. Схождение обычно сильно "уходит".
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 09:30
  •  2221
  •  свердловская обл
Regento, у меня сейчас схождение 29минут, а крайний допуск 34минуты.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Captain, если бы это ВАЗовские были. Как ВАП кулаки делает?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 09:44
  •  887
  •  Жуковский, МО
да, Саш, ошибся. У самого просто ушёл поперечный на градус. Нижний рычаг заменил, теперь получается надо ещё менять и верхний. А по теме разница развалов интересна на старых и новых кулаках.
тогда и разваливай по +40мин на сторону. Одно как бы компенсирует другое. А если серьёзно, то много для схождения и этого много точно будет ещё больше при увеличении развала.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 10:30
  •  20283
  •  Oranienburg
@zcfif , ты меня не очень хорошо понял. Углы наклона оси поворота определяются только положением шаровых на рычагах, к которым ты присоединяешь кулак, ось проходит через центры вращения шарниров. Кулак при этом какой угодно может быть.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2024, 12:30
  •  2221
  •  свердловская обл
хотя да, согласен, рычаг с шаровой тут главное.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
тоже верно. Всем спасибо, буду думать.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 07:24
  •  1
  •  22 дек 2022, 07:59
  •  Надым
Всем привет. Обслужил авто - заменил все сайленты, трапецию, маятник, шаровые, ступицы с подшипниками, тормозные диски и колодки. Отдал отцу авто съездить сделать развал-схождение, т.к. по времени сам не смог. В итоге проездив потом два дня решил глянуть бумажку с результатом.https://disk.yandex.ru/i/3-rag9ARWp8rmg Я правильно понимаю что кастер у меня не в норме и его не регулировали? По развалу тоже непонятно. Было в зеленой зоне, на несколько минут изменились значения и так же в зеленой остались. Взяли 2900р.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.
