 [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
Какие сайлентблоки купить взамен?
Балаковорезинотехника (БРТ) 36%  36%  [ 49 ]
ДААЗ 14%  14%  [ 19 ]
Трек 9%  9%  [ 12 ]
Белмаг 4%  4%  [ 6 ]
Полиуретан 6%  6%  [ 8 ]
Иностранные 3%  3%  [ 4 ]
Другие 7%  7%  [ 9 ]
No name 3%  3%  [ 4 ]
Рычаги переточил и поставил другие с/б 1%  1%  [ 1 ]
Опрос гамно-все с/б на шниву гамно 17%  17%  [ 23 ]
Всего голосов : 135
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 19:44
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
dark70, это теперешнее качество.
Это магазинное говнокачество. Когда на своей передок перетряхивал, все сайленты брал только у ОД, с тех пор тыщ 70 проехал, проблем вообще никаких.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 19:53
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
брал только у ОД
Часто такое слышу, но не могу понять, как заказывать ? По сайту нашего местного дилера полазил, там заказ запчастей не нашел.
Например, вот этот, я в этой сети машину брал
https://yug-avto.ru/
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 19:58
  •  21252
Только лично, дилеры через интернет запчастями не торгуют. Приезжаешь к ОД, идешь в отдел запчастей, говоришь "Хочу то-то и то-то". Если есть в наличии - сразу покупаешь, если в наличии нет - под заказ с завода до 3 недель. У нас только так, во всяком случае.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 19:59
  •  4449
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
Только лично
Понял. Спасибо.
все равно кусочки вокруг торчат
Так и ездишь ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 20:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Так и ездишь ?
Думаю, что внутри еще резина целая. Да и чем заменить? И еще было бы просто эти сайлентблоки менять раз в полгода, типа реактивных тяг. Вот и ездишь до последнего.
ПС. Стоковые тоже почти сразу были в трещинах, но не настолько как эти. Прошли 94ткм и сменил до кучи. Хотя производитель один и тот же- ДААЗ.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 17 авг 2022, 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 20:33
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
zcfif
Думать не надо.
А вот схождение проверить стоит!!!
Пока шины не запилил.
По мере износа с/б изменяются УУК.
С/б меняю каждые 50-70 ткм. От надёжного поставщика.
С обязательной регулировкой УУК.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 21:31
  •  2221
  •  свердловская обл
Думать не надо
Думать полезно.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 23:12
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Смысл? Сайленты умерли, их менять надо, потом снова регулировать?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 23:45
  •  6415
  • 71
Captain
Проверить УУК для того, чтобы камрад zcfif мог воочию убедиться в том, что они серьезно изменились.
Из инструментов достаточно катушки ниток, пары щепок толщиной 7-8 мм, ровной площадки и 15 минут времени на все про всё.
Надо поменьше думать, а почаще контролировать состояние своего пепелаца.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 07:12
  •  4449
  •  Краснодар
Т.е. после замены сайлентблоков сход-развал делать не нужно ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.    След.
