 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 16:31
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
296 писал(а):
главное результат, а физика это- когда ездишь по сервисам всяким разным и меняешь все что им в голову взбредет, а результата нет!!!
Прочитал еще раз сначала ваш диагноз и добавлю ,что Вам еще и ось нужно заменить ,потомушто там видаиь тоже полная Ж
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 21:15
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Такая же байда приключилась и на моей машинке ШНГ 2007... Осенью менял все сайлентблоки, по причине износа старых, затягивал до 250 Нм, при сборке. Изначально все было нормально, с месяц назад стали раздаваться эти стуки при вывернутом руле и движении назад, ну и когда после этой операции начинаешь ехать вперед. Сегодня заехал на эстакаду, дай думаю проверю затяжку сайлентов, а гайки легко довернулись на оборот... Пока шайбы не подкладывал, прокачал подвеску немного подбил нижнюю ось кувалдочкой и затянул от души! Теперь буду слушать и наблюдать... :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 21:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Pfti, скоро это повторится снова, и снова. Сайленты овно, внутренние втулки не держат затяжку и мнутся. А где взять хорошие я не знаю, т.к. даже у официалов точно такое-же овно.
Ну и плюс ко всему, зазор оси нижнего рычага в балке переднего моста 0,7-1,0 мм, чуть ослабло и щёлкает.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 19:42
  •  402
Похоже на правду... :smile_doh: Подтянул все а щелкает все равно, меньше но щелкает....такого не было даже на старых убитых в хлам сайлентах... :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 19:48
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
именно так... где брать беззазорные запчасти - хз...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:11
  •  402
Точить самим? Только сталь подобрать под болт нужно... :?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:14
  •  9819
  •  Нижневартовск
Pfti, болты ковано-тянутые идут, точёные прочностью хуже... Тут если сайленты болтаются - ничего не поделаешь, оси кстати смотрел сейчас - строго 16 мм, ну может 0,04 в минус.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 20:17
  •  402
Везде засада... :?
А если попробовать подобрать сайленты с чего нибудь иностранного, работающего по такой же схеме двух поперечных рычагов? "ну как несбыточный вариант" Или просто забить на это дело и усе...
Кстати а как дела обстоят с этим на новых балках с увеличенными осями и сайлентами, никто не в курсе?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 11:49
  •  104
  •  11 мар 2012, 08:58
26 сентября брал GLC пробег 5300 и вот сегодня заметил стук при выкручивании руля в право стук. Протяжку подвески не делал еще, но наверное придется. Так что и новые не лучше.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:8517a34622]http://www.autometric.ru/lines/50814a42eaad5.gif[/img:8517a34622][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 12:59
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Тоже недавно поменял все сайленты на новые, теперь наслаждаюсь стуками и бахами :|
Попробую конечно еще раз протянуть, но как понял почитав темку - это не надолго.Отсюда вопрос - может вообще забить на это - пусть громыхают? Или это приведет к серьезным последствиям?
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
