 [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 12:42
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Т.е. биение 0.04 это много. А по оправке для запрессовки что скажете ?
МВН - цены на ваши комплекты указанные в одном из постов на первой странице актуальны ?
Меня интересует стоимость доставки в Россию ТК, вы вроде с Украины. И не помню, вы вроде писали , что цена падает если я свои кулаки вам отправляю или не было такого ?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:22
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
Vovan2109 писал(а):
Приветсвую всех !!! Подскажите при такой модернизации под Ивеко - ступицу надо точить или нет ? Пролетала тут pdf где про кулак и упорные шайбы речь идет, про ступицу там нислова. И еще главный вопрос на токарном станке такое можно сделать с биением 0.04 (токарь так сказал) или нужен координатно-расточной (как я понял на них блоки ДВС точят) ?
И последний вопрос запресовывать только хитрой приспособой в виде болта и чашки или можно оправкой забить ?
Спасибо за внимание.
тебе там же и прессанут, если контора приличная
мне расточить и прессануть обошлось в 4 000 рубля
но сделали только в 7-ой или 8-ой организации
остальные ныли что сложно, нутрометра нет, резцы хреновые итп
одни ваабще в 9 утра по сто писят вмазали и сказали что у них мастер строгий и халтурить запрещает
(да точили на координатном, еще расточник толковый попался, сам шнивавод оказался, но начинающий, лет под 60 мужик, спрашивает такой а мне тоже это надо сделать? а у него новая шнюся оказалась, ну сказал что пока не навернется может и не надо)
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 03:41
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Я так понимаю на расточку лучше везти вместе с подшипником и ступицей (ее же не надо точить как я понял, только размер проверить посадочный) ? У нас у офф дилера ступица на 24шлица стоит 1410р. У меня еще нивкские стоят 2121 22шлица и шрус наружний тоже 2121. Вот попадалово с такой переделкой.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 19:25
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Delete
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 19:40
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
vecheslav писал(а):
мвн писал(а):
Натяг подшипника должен быть 3-5 соток. Будет больше, перетянутый подш жить будет не долго, если токарь прошляпит натяг и прослабит -будет люфт колеса, кулак на выброс.
Новый стоит ужо более 2500.
Так что , смотри, не пролюби :
Дешевле взять мои кулаки , и ступица у меня усиленная .
Во поржал... про натяг в 5 соток : А что не 10 то? : : :
сделай натяг 0,01-0,015 выпрессуй-запрессуй подш, поржем вместе над получившейся переходной посадкой, со всеми вытекающими...
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 19:42
  •  279
Delete
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 14:58
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
Сегодня забрал проточенные кулаки. Точили на обычном токарном, сделано в СССР. Токарь по рекомендации, говорит:"Я их проточил- тьма..." (был слегка пьян). Когда точил, был нормальный. Выставлял по индикатору, сказал, что кулак не сильно кривой, биение 0,2 мм. Токарь сказал, что достаточно натяга 1,5 - 2 сотки, я сказал, чтобы сделал 3 сотки. Сколько реально - ? (говорит - 3). Подшипник запрессовывал токарь: сначала даванул шпинделем большого сверлильного станка, дальше половины подш. не зашёл. Затем молотком среднего размера через проставку несильными ударами, потом кольцо. Со слов токаря, обычно посадку делает так, что задавливает шпинделем. С виду всё нормально, подшипники не развалились, крутятся. Ещё не ставил. За расточку отдал 3 т.р. Теперь свои кулаки нужно куда-то пристроить.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 02:57
  •  279
Delete
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 17:56
  •  68
Поставил. Поездил. Впечатления: 1) Не стало расхлябанности на дерьмовом асфальте; 2) При езде прямо руль не болтается в среднем положении; 3) Клацает значительно меньше.
У моего авто пробег 50 т.км. Разобрал левую сторону - смазки совсем мало, подумал - "долго бы не проездил". Разобрал правую - остатки смазки пополам с ржавчиной, внутренний подшипник ржавенький, подумал - "в недалёком будущем меня ждал сюрприз". Зазор справа был значительно больше положенного, регулировал тыщ 15 назад.
Понимаю, что сравнивать переделку нужно с исправным авто, но всё равно считаю, что деньги потрачены не зря.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 09:30
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Зачем, создавать проблемы, себе и другим? Купил готовые 13.500р поставил и забыл. :
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
