 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 17:41
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
Нивер писал(а):
Ничем не грозит.
Как это ничем не грозит? Не будет кольца,вода на прямую в подшипники попадёт.
красивый рисуночек. смущает изображение ступици (выделена желтым цветом).
это изображение цельноточеной .у родной имеется отдельное колечко под сальик и сделана она не из стали , скорей из чугуна. (однажды соблазившись на цельоточеную Я в итоге попал на обрыв ступици . стальную,цельноточеную очень не советую)
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 20:13
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@suvorovag ,
Чугунная ступица!
Жжешь!!!
:smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2017, 23:15
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Спрошу здесь.
Меняю ступичные подшипники никак не мог отделить ступицу от колеса (болталась сильно,но сниматься никак не хотела). Сбил таки разрушив подшипник(был стоковый с пластиковым сепаратором) . Оказалось внутренняя обойма не слезает со ступицы, на ступице образовалось колечко высотой примерно 1 мм!!
Если это колечко на наждаке удалить снят обойму можно использовать? Там где подшипник кольцевые канавки от резца, задиров никаких нет.
Как можно ступицу дефектовать?
Проехал 126000 за люфтом следил, стал люфт появляться большой через 600 км -решил поменять подшипники.
Можно ли оставить ступицу? Как в магазине выбирать? Микрометр есть.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 07:36
  •  297
  •   6
Ступицу на выброс одна шейка 39,2.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 08:10
  •  10468
@Kisel ,
На твоём авто поставить бы ИЖ Техновские ступки с распорной втулкой и можно было бы забыть о регулировках навсегда. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 14:09
  •  297
  •   6
Не думал на ступицу пока не разобрал. Из Ижевска долго ждать недели 2 придется авто разобранная во дворе стоит..
Сегодня ездил к дилеру за конвеерной ступицей, а они достали мне коробку лада деталь только подороже на тыщу чем в любом магазе - послал их.
Заказал в инет-магазине ступицу от лада имидж посмотрим что за качество лучше все равно нет.
До следующей разборки там перейду на усиленную ступицу и двухрядник или распорную.
Я на стоковом отъездил 126000 регулировал от силы раз 10 и то больше в последнее время и проблем не знал.
На мудовой резине подшипника не слышно, только вибрация появилась когда тормозишь.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2017, 23:55
  •  10468
@Kisel ,
Двухрядники, в твоём случае - зря потраченные деньги.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 13:10
  •  297
  •   6
Должны ли быть шлицы под колесные болты в ступице? Что-то не получается запресовать. На старой есть шлицы.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Почему?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 13:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Kisel , Шлицы появляются у ступицы в момент запихивания колесных болтов. Ну как запихивания - надо молотком помахать. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 00:12
  •  10468
Малотком конечно можно, но лучше запрессовать гайками, а исчо лучше- на прессе.
Кисель, у тебя кулаки можно сказать, отличные. На фтулках будешь ездить долго и счастливо за дешег и сирдито :smile_bigsmile: Да и к даухрядникам есть некоторые вопросы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
