 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 12:37
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Доброго дня шнивоводам.
Изучив несколько тем здесь пришел к выводу что вот таких проставок https://lada-original.ru/catalog/prochee_7/121067/
будет достаточно для компенсации просадки пружин от времени.
Колеса штатные.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 13:12
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ADOrel ,
Для задка - да, а передок лучьше поправить шайбами под нижний рычаг.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 13:54
  •  99
  •  Орел
@РыболовЪ , таким образом ? Изображение
так в этом случае необходима переделка крепления стабилизатора ?
как здесь https://www.drive2.ru/l/1692833/
А если просто поставить немного увеличенные проставки какой получим негатив ?
может соскочить пружина ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 14:53
  •  10468
@ADOrel ,
Это проставки, а ты напихай шайб (кузовная 10х30) там под разные болты от центра от 1 до 4 шт влазиет, крепление стаба в этом случае переваривать не надо. Лифт будет примерно 1,5 см.
Просто увеличенная резинка спереди часто выдавливается. Хотя земенить на новую не помешает.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 15:18
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только скоба вместе с резинкой крепления стаба слегка раком встанут...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 15:27
  •  99
  •  Орел
@РыболовЪ , спасибо
раз переваривать ничего не нужно значит мой вариант.
А как определить нужное количество сколько по какой болт ? или там видно будет по месту ?
Учитывая что толщина шайбы 2,5 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
можно немного подробнее ? чем мне это грозит ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 17:08
  •  10468
@ADOrel ,
Определить просто - сколько влезет. Непереживай - лишние засунуть не удасться :smile_wink: . От одной у ближнего к сайлентам болта, до 4...5 у дальнего.
Толщина шайб бывает разной :smile_wink: - это позволяет точнее прижать рычаг по всей плоскости. Разберешь и все по месту будет ясно. Кроме шайб купи по два крайних болта длинее на 5 мм.
Ничем. Станет как на новой авто ( или с новыми штатными пружинами). На моей уже больше 100 тк стоят шаебочки.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 17:55
  •  99
  •  Орел
у меня сейчас машина на яме разобрана, жду СКРПМ.
Соответственно нет приводов, отсоединены нижние крепления амортизаторов и сняты поворотные кулаки в сборе со ступицей и тормозными дисками.
Для установки шайб пружину ведь все равно нужно снимать ? а при снятой пружине как ориентироваться куда сколько шайб подкладывать ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 18:24
  •  21252
Ну щаз.. Можно подумать, на новом авто скОбы и резинки стоЯт с перекосом... Во-первых, может не хватить резьбы на одной шпильке скобы (на той, что внутри чашки пружины), а во-вторых, хз как будет жить резинка...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 19:03
  •  10468
@ADOrel ,
. Все как на фото, что ты выкладывал. Только вместо проставок - шайбы. Хитростей нет никаких.
@Alex_MAN ,
Резьбы хватает. Резинки, ну по кр. мере на моей, уже 100 тк. - живы. Я приподнял передок шайбами почти на новой авто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
