 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: тянет вправо
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:30
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
pashka www писал(а):
Но проверить надо.
буду проверять
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Jack Daniels , кады смотреть будешь? народ ждёть!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, не в тему, но здесь отпишусь: после замены колёс в сборе на летнюю, стало бить в педаль тормоза при торможении со скорости более 80км/ч. резина отбалансирована, на зимней такого не было. Диски и барабаны заменены осенью прошлого года вместе с рабочими цилиндрами. есть подозрение на одно колесо с массой общей грузиков около 80 гр. При движении ни биения, ни вибраций не чувствую.Ступичные подшипники регулировал во время смены колёс.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:38
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Ставлю на битое колесо (восьмерку на колесе)
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:44
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Ну... Обычно кривые шины не уводят, а шатают, но траектория не меняется.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:50
  •  500
  •  Тольятти
в смысле?
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 14:53
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Jack Daniels писал(а):
в смысле?
Народ ждет результатов проверки :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 15:00
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Я ставлю на кривого развальщика
у оф дилера делал :smile_drunk:
Т.е. сам не присутствовал при этом? Тогда понятна, скорей всего сход-развал и не делали вообще).
Проверь визуально при ровном положении руля, ровно ли стоят колёса, возможно одно вообще криво стоит)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 15:24
  •  500
  •  Тольятти
присутствовал, только распечатку не дали
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
на ощупь сегодня проверю)))
инструментально хз, мои сервисмены загружены капитально, когда освободятся неизвестно
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 15:25
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@FatCat , сам балансировал, колёса ровные. Посмотрю ещё раз в выходные.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 15:33
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@paarazit , Вибрация при торможении может проявляться от многих причин.
К примеру износ шлицевых на карданах, проблемы с бубликом на промвалу (это чисто из личного опыта)
Хотя это вроде в педаль не отдается - чисто вибрации при замедлении. С другой стороны омжно перепутать - и вочувствовать в педали - т.к. ее жмешь и связь с корпусом через педаль сильнее.
А, еще могут быть проблемы с реактивными тягами. При торможении момент на кардане меняется, и сам мост чуть в другую сторону отклоняется - результатом вибрация.
Но в целом именно бить в педаль - это таки задние барабаны. Или кривые колеса. задние естественно
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я таки настаиваю на сход развал у нормального мастера.
дело не в распечатке дело в понимании сути процесса.
З.ы. давление перед сход-развал мастер проверял в колесах? Именно мастер. а не ты.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
