 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ось верхнего рычага
Сообщение Добавлено: 18 апр 2021, 11:24
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Alexian_2001 писал(а):
А там может быть геморрой с закисшей осью...
Ну решаемый же...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2021, 19:42
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
В таком случае и нижние сайленты.... А там может быть геморрой с закисшей осью...
они очень долго ходят. Если не спортсмен, до 100 т.км. лезть вообще не надо. Чего не скажешь о сайлентблоках верхнего рычага. Я их каждый год меняю )
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 10:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Тем более лучше не затягивать, там с каждым годом всё сильней и сильней крепчает, потом можно и на замену втулок балки попасть. Хотя бы сделать ревизию и собрать обратно после очистки осей от коррозии и обильно пролить там всё мовилем/тектилом.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 26 май 2021, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 20:05
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@Rael , Лет 8 назад полдня матом крыл оси нижних рычагов. Один доброхот убедительно насоветовал хорошенько вытереть всё от смазки перед установкой, и собирать узел чистыми деталями.
Сегодня пришло время проверить идею, получить результат. С помощью метровой трубы и кувалдочки разворошил всё, кроме передних сайлентов на осях (ну это понятно, тут просто нет упора), почти с удовольствием.
Теперь решаю, то ли снова не мазать, то ли мовиль или ML напшикать. Есть еще медная смазка. Чего точно не буду делать - это мазать литолподобными жирами.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 09:42
  •  6080
  •   94
Я перед сборкой эти оси тщательно очистил от ржи (правая, естественно, была гораздо сильнее тронута), протравил "цинкарем" и покрасил эпоксидным 2К грунтом. Канал во втулках тоже как следует прочистил круглым напильником и продул, потом туда задул Мовиля. Собирал все опять же на обильном Мовиле.
зы Там надо еще проверить, что пакет распорных шайб под гайками правильно собран: тонкие должны быть между крайними толстыми. У меня на одной стороне было попутано и тонкую шайбу раздавило торцем втулки.
Верхние оси, кстати, тоже красил и собирал по той же технологии
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 18:58
  •  1216
  •   4
@Rael , Разные варианты рассматривал. Очень мне понравилось полное отсутствие ржавых наслоений на осях и во втулках после сухого монтажа. Оси не выбивал, а практически вытащил рукой.
Втулки и оси чистые. Достаточно было брызнуть ортофосфорной пшикалкой и протереть. Сайлентблоки к осям так же не приржавели.
Мне кажется это немазание узла тянет на Нобелевскую премию, но где теперь тот мужик, чтобы вручить. Где-то с 2013 срок.
В этот раз собрал с мовилем из аэрозольного баллончика. Он вытек, оставшись
на поверхности тонкой пленкой. Пусть будет немного ингибиторов там. Надеюсь в следующий раз обойтись без срыва метровой трубой.
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 05:19
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вы название темы читали? Верх от низа отличить не в состоянии? При чём тут всё это?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 07:05
  •  1216
  •   4
@Captain , Кэп, это же очевидно. Технические приемы универсальны. Плюс я не хотел плодить темы.
Я искал информацию, соображения, которые могли помочь в принятии решения мазать-немазать. Верняя ось прикручивается, но сайлентблоки на ней так же можно как смазывать, так и не смазывать. Они так же могут приржаветь, что не так критично, как закисшая в балке нижняя ось, но всё же.
Кроме того, если бы понадобилось опять подсмотреть чужой опыт по любому вопросу , то мне было бы всё равно в какой ветке им поделились. Поэтому я вот вообще не понимаю, чего тебе не нравится. По существу ты высказаться не пожелал или не сумел. Сейчас-то чего так активизировался? У тебя тоже что ли массовая неприязнь к моему гениальному аватару?
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 11:33
  •  20283
  •  Oranienburg
Смазывайу исключительно литолом втулки сайлентблоков изнутри, проушины рычагов изнутри, отверстия под болты крепления оси рычага. А также оси нижних рычагов и болты тяг задней подвески. Делаю так уже 20 лет. Всё отлично разбирается потом и не ржавеет.
@Aspen , ну теперь-то твоя душенька довольна? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 18:33
  •  1216
  •   4
@Captain , Так я уж сделал, спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
