 [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2004, 03:58
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Диман писал(а):
Огромное спасибо. Если я правильно понял, то шаровые во время движения , как у восьмерки, определить невозможно? И еще наверное в этой фразе перепутаны слова?
Сказал Вадим -На Нивах верхние вылетали быстрее - если трековские "Чемпионы" внизу отхаживали и до 70 тыс км (гарантия - 40), то нижние - 30-35.
Почему невозможно? Будет и характерный стук шаровых на неровностях ( хорошо прослушивается при медленной езде, например по дворовым колдобинам ) или не менее характерный скрип (т.н. "Сухая"шаровая )
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 10:15
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
В субботу менял внутренний пыльник правого привода, для этого снимали кулак. Появилась возможность проверить шаровые, так вот - верхняя свободно прокручивается, но без люфтов, а нижняя получше, но при затяжке тоже стала крутиться Вердикт мастера, со следующей сменой масла(через 10000) на замену.Кстати случайно увидел наши шаровые на Салова в Автоунивермаге, цена - 250 руб.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 10:45
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну и сколько шаровые прошли? А то что верхняя быстрее вылетела - так должно быть на нивовской подвеске.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 11:46
  •  3157
  •  СПб
40000
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 13:24
  •  5162
40 000 км - нормально.Качественные запчасти.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 16:44
В былые времена у старых нивок некоторые умельцы вворачивали масленки в корпус шарового шарнира. Шприцевались оные до надутия пыльника 1 раз в год, и отличались значительным ресурсом (более 40тык). Особенно это было полезно когда шарнир располагался пыльником кверху, т.к. в таком положении вода под пыльник затекает на ранних сроках эксплуатации (шарниры рулевых тяг, маятники) и соответственно шарнир раньше выходит из строя от вымывания смазки и коррозии.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2004, 22:27
  •  5162
Это не умельцы делали, а некоторые производители. В настоящее время ПО "Надежда" (г.Миасс) делает нечто подобное. Снизу шаровой стоит болт, что дает возможность при ее выработке "подтягивать" палец. А если хочешь- вворачивай масленку и шприцуй. Только шаровые эти дрянь, хоть и в "За рулем" рекламу гонят. (На Шниву пока они не делают)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 11:39
Готовых я не видел, но сам подобную операцию проделывал с любым шаровым шарниром и был доволен.
В верхней крышке шарнира, по центру сверлится отверстие, режется резьба М6 и вкручивается масленка. Крышка достаточно тонкая, поэтому все делается быстро и легко. Рулевые тяги и маятники даже снимать с машины не нужно. Соответственно смазка при шприцевании проходя через шарнир лучше смазывает трущиеся поверхности, чем та, что просто набита в пыльник.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 10:41
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Сегодня позвонил диллеру, записался на ТО2. Рассказал про замечания, в том числе и про скрип шаровой опоры. Ответ - не гарантийный случай, т.е. шаровые под гарантию не попадают.
Вопрос к форумчанам: ктонибть менял шаровые в гарантийный срок?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 17:14
  •  3157
  •  СПб
В "Атланте" меняли, по моему, Корнею.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1275 ]  На страницу Пред.    След.
