 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 22:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
С нуля скрипело переднее левое колесо.особенно на маленькой скорости.немого подтянули ступицу.помогло дня на два.покатался еще пол года.сейчас при трогании и торможении стало слышно ТУК!короткий удар спереди.зима закончилась почти...решил сделать ревизию и замену сальников РК и хвостовика.подняли машину для осмотра.левое колесо болтается ппц..ходит ходуном.мастера говорят гитлер-капут! Предложили поменять на проточенные ступицы под москвичевский подшипник.стоимость пары с работой 6тыс.стоит делать или нет?вопрос не по стоимости,а по эффективности.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У меня на работе делали некий эксперимент с москвичёвским подшипником,до сих пор ездит.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:17
  •  426
  •  10 мар 2008, 13:59
  •  Крым
3Dfx_TriDDDek, я сам не делал,но знакомый сделал.
Два года ездит(эксплуатация не из легких),пока
нареканий нет.Я уже год не подтягиваю подшипники,хотя
проверяю каждые 7-9тыков.
Жизнь прекрасна!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Покупал в свое время "нерегулируемые тольяттинские ступицы" именно с москвичевским подшипником. Пережили ВСЕ мои соревнования. Когда поставил мосты - снял, поменял подшипники и поставил в Шниву тестя - ходють, сцуки!..... :smile_bigsmile:
Кто производитель, и т.д. - не спрашивать, не знаю, брал в Ниваклубе", в 2007 году...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
их НЕ НАДО подтягивать!!! Москвичевский подшипник - рядный, а в стоке - конический. Просто, тянешь гайку до упора, контришь - и все. Если люфт - меняем подшипник..........
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:58
  •  18780
  •   170
Спасибо.я знаю что такой подшипник не требует обслуживания.хотелось знать именно про применение его от Москвича.значит завтра с утра буду менять.:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 13:00
  •  18780
  •   170
Вскрытие показало что левый подшипник рассыпался на кучку роликов:smile_nod: заодно замена двух шаровых опор-нижняя левая и верхняя праваяИТОГО за 8тыс я стал обладателем ДРУГИХ ступиц с москвичевскими подшипниками.затянул гайку и законтрил!+2 новые шаровые+замена сальников РК и хвостовика.Ура товарищи!:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 13:54
  •  72588
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
3Dfx TriDDDek Отписывайся,если сможешь по мере накрутки километров,как дела с москвичёвскими подшипниками.Как гарантия кончится обязательно буду ставить такое. Потому что есть ещё советские подшипники нашего завода ,тогда делали вещь.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 14:45
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Было дело. Родные поменял тыс так на 140-150, точно не помню. Потом угораздило переднюю подвеску разбирать и, мои предположения, возможно при сборке перетянули ступичную гайку справа. Скрежетал, скрежетал, ездил-ездил (времени не было ни как на ремонт ехать). Дошло до того, что только с блокировками мог ехать : Когда разобрали, обнаружилось, что сломалась ступица. Воткнули новую, тыщ 7-8 уже прошел, пока ттт.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 15:32
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
dimik20003 писал(а):
Евгений_Екб, что-то я не понял, как ты без блокировки ехал со сломанной ступицей?и как вообще ехал? ведь колесо при таком раскладе только суппорт держит за тормозной диск
когда у меня сломалась ступица - мне на трассе ее менять пришлось....
Я писал, что у ступицы была очень маленькая проточка под конусную шайбу, вот она (шайба) и держала колесо, видимо силы трения в месте слома хватало, чтобы полуось не проворачивалась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
