 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 00:36
  •  16
  •  19 фев 2009, 20:40
скрипит шаровая ,особенно нижняя.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 08:18
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
у меня скрипел верхний левый сайлент, заменя втулок и самого сайлента помогла, на старом сорвало резьбу,заклинило гайку пришлось срезать болгаркой!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 13:03
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
У меня все сильнее скрип в переднем правом колесе, как на рессорной "Волге", в точности... При малейшей неровности - точно как на рессорах, не громко так, но назойливо...
Придется лезть , смотреть...
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 14:59
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Каких втулок? Просто у меня тоже скрипели сайленты по осени на левом верхнем рычаге поменял, а сейчас опять такаяже байда началась и опять на томже рычаге, хочю разобраться чё за хрень. Нехотелось бы после каждого сезона левый рычаг снимать. А резьбу уменя тоже задрало пришлось откручивать с 2м. трубой! :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 17:56
  •  126
Kustoff писал(а):
А мне пришлось менять шаровую верхнюю.
Ну . и нижнюю -за компанию.
стало тихо.....
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 20:54
  •  183
стало тихо.....
Вот и меня терзают смутные сомнения "может это шаровая захрюкала?" : :?:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:54
  •  126
Вот и меня терзают смутные сомнения "может это шаровая захрюкала?" : :?:[/quote]
Решайся сам поизучать , если есть возможность в теплом месте. Правда, сейчас и на улице на солнышке можно ремонтом заняться... Хотя бы руками пощупать. от грязи очистить.
Или к мастеру , которому доверяешь.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
bogand писал(а):
пысы. если обсуждалось, то я не нашел. нашел лишь, что шаровые, якобы, на Шнивах не скрипят...
Брехня :smile_bigsmile:
Я свои шаровые "лечил" следующим образом.
На трубочку ВДэшки или лучше спрэй-смазки прикручиваешь иглу медицинскую. Протыкаешь пыльник и прыскаешь в разные стороны.
если не стучат, то год еще на них проездишь.
Если не поможет (90%, шо поможет) прыскаешь тем же спреем (ВД, силикон) на сайленты. (кстати их невредно иногда протягивать)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 21:57
  •  183
Вчера поменял оба сайлентблока вместе с осью т.к. при откручивании ей пришёл кирдык, а скрипело потому что сайлент крутился вместе с упорной шайбой т.е. был не затянут нормально, ну или откутился из-за хреновой резьбы, а резьбу похоже я угробил кривым съёмником.Вывод один не пользуйтесь съёмниками!!! Всё вышибается молотком и зубилом легко (вчера пробывал),а запресовывал головкой на 32 тоже легко! Теперь тишина!: : :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 07:34
  •  126
Kustoff писал(а):
Вчера поменял оба сайлентблока вместе с осью т.к. при откручивании ей пришёл кирдык, Теперь тишина!: : :
Ну, в смысле безопасности у тебя была ерунда, по идее , но музыкальная.
А у меня действительно - верхняя шаровая - это все к тому , что хороший скрип в подвеске - всегда позыв к действию...
Рад за коллегу Kustoff , что теперь слушает другие музыкальные композиции...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
