 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 07:55
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Fast Turtle, сайленты сейчас ставят увеличиные, нового образца. и помимо них еще другие изменения есть. Почитай на форуме если интересно.
bogand, я покупал вроде у оф.дилера БРТ, тоже злые попались :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 11:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сильно заскрипел сайлентблок верхнего рычага :smile_doh:
Есть ли возможность его подтянуть не снимая рычаг?
Пробовал подлезть ключом - фиг...
Мож какой хитрый способ имеется?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 12:58
  •  205
  •  Оренбург
РыболовС, верхний рычаг снимать дело на 10 минут: снять колесо, окрутить три гайки на шаровой и две гайки на оси рычага. cам пробовал подлезть и ключь обтачивал, там судя по всему надо какой-то хитро-гнутый рожковый.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 14:12
  •  53
  •  28 авг 2011, 15:35
а могут стуки быть от не затянутых верхних рычагов? или еще от чего то?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 14:21
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Ты уверен, что он заскрипел от проворота втулки на рычаге, а не от проворота резины на втулке? На верхнем рычаге амплитуды большие. У меня например провернуло резинку, а тут протяжка уже не поможет, только замена.
Можно изловчиться, но сильно всё равно не получится. Я снимал и затягивал до дури.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 14:23
  •  53
могут ли быть причиной стуков не сайлентблоки?если да то что тогда?....просто как то странно - если руль повернуть направо стук слева...повернешь налево стук справа... этот стук еще и тональность меняет чем сильнее вывернуты колеса тем громче чем меньше тем тише...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 15:23
  •  10468
Jack333,
Спасибо! Значит буду снимать.
А пружину разве заневоливать не надо?
Lomonosov,
Нет не уверен.
Особо не подлезешь и не посмотришь...
Но при продавливании подвески рукой хорошо чувствуется, что скрип идет именно от верхнего правого заднего.
Буду разбирать и смотреть.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 15:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А этот стук под нагрузкой (когда разгоняешься) или когда катишься накатом? Под нагрузкой могут быть и ШРУСы!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 15:47
  •  53
1.смотря что иметь ввиду "под нагрузкой"
2.стук проявляеться при вывернутых колесах (не важно в какую сторону) при начале движения(причем когда после маневра задим ходом вывернуть колеса в противоположную сторону и поехать вперед то стук с другой стороны) если руль ровно то и стуков нет при движении вперед их тоже нет.....в итоге где нибудь развернуться превращаеться в удары кувалдой по подвеске(
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 16:51
  •  53
просто мне не понятно как влияет вывернутый руль на сайлентблоки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
