 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 16:49
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
aal писал(а):
... Много не надо; достаточно посадки "под киянку", наподобие "k5", которую можно и спутать со "свободной" при установке на место массивной ступицы. Легонько стукнули - встало.
Хм.. k5 - cотка в плюс на 40 мм диаметра вала...
А отверстие в подшипнике по какому квалитету изготавливается на заводе не в курсе?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 22:41
Сaptain писал(а):
В конструктиве, где ступица вращается с внутренней обоймой, положено делать посадку с натягом. Если натяга нет, то ступица подлежит выбраковке ( ВАЗ-2108, ЗАЗ-1102, Москвич-2141). И только на Ниве это правило нарушено. По хорошему, и с Ивекой надо делать натяг, но спасают огромные размеры подшипника и тел качения, он редко закусывает и вдобавок стянут с торцов.
Все это хорошо, только не нужно забывать, что тормозной диск на Ниве(Шниве) ставится с внутреней стороны. Я ставил себе переходную посадку на одну сотку меньше, чем внутренний диаметр подша. Через 5 тысяч одна сторона не разобралась, вернее разобралась вместе с подшипником(внутренняя обойма разошлась и одна половина осталась на ступице). И если КУК позволяет своим конструктивом досаточно легко собрать до кучи подшипник , после неудачного вмешательства, то Оптимал и его роликовые аналоги многих вещей не прощают.
Так что в Нивовском конструктиве натяг на ступице превращает подшипник в одноразовый предмет. Напомню, что стоимость Оптимал в районе 2000 р. Не велика ли цена "правильности " посадки? :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 10:17
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Слава, обсуждали уже! http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=694598#694598
Надо диск снаружи крепить, тебе это сделать проще всего, только действительно комплект получается весь оригинальный, по частям уже ничего не купить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 11:01
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Поясни для чего разбирать ступицу если подши целые :?: :
Только не надо про " замену смазки и всё такое "бОльшая часть шниваводов разбирает ступичный узел , тогда когда подшам кирдык пришёл .... так что затраты себя оправдывают :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 11:56
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
мвн писал(а):
_AJ_ писал(а):
До слома ступицы
"Так, филателисты , не разбредаемся" (С)
Главный косяк ступичного узла не то, что стоковые подшипники ходят 20 тыков или не ходят.
А страшный страх то, что стоковая ступица ломается и отваливается колесо.
И домовитая втулка и Ивеко не решают эту проблему!!!
+пятьсот! Именно ступица и напрягает! Никогда не знаешь где и когда, но точно знаешь что когда нибудь это произойдет. Вся надежда на то, что с усилиной такого не произойдет.
За одно в тему. Тот случай когда отломило ступицу до ближайшего магазина по зимнику было порядка 400 км (это двое суток). А у меня даже ключа на 27 для откручивания гайки не было. Так вот на второй машине сгоняли в ближайший национальный поселок там нашлась единственная Нива 2121 (зачем она там дорог то летом нет), вот на её ступице я и уехал дальше естественно на заднем приводе. Так вот это я к тому, что в условиях где нет пресса и приспособлений прямо на дороге лучше, ИМХО, иметь дело со штатной конструкцией (втулка ничего не меняет) всё моржно разобрать и собрать на коленке и на кройняк найти без проблем подш если родной не снимится. С ивеко такой фокус не пройдет. :
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 13:11
  •  20288
  •  Oranienburg
Есть желание перейти на шнивский кулак (у меня Фора 21218, а дурная голова рукам покоя не даёт), тогда, скорее всего, я и реализую такое крепление диска (вверху стандарт, внизу ивека с креплением стандартного или от МВН тормозного диска снаружи ступицы):
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 14:02
Ты забыл про другую напасть Шнивовского узла. Это износ и поводка тормозного диска от перегрева. И если мой диск при определенных условиях может пройти более 80 тыков ( доказано уже не одной машиной) , то сток и за 15 тыков иногда требуют замены.
А для замены диска и придется разбирать ступичный узел, тут то и если звезды не так станут и придет подшипнику мелкий пушной зверек.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 14:14
Это мы там обсуждали, ведь не все ШНиваводы читают Нивский форум.
А делать полностью оригинальный узел уж совсем экономически не выгодно. Тут и так экономики нет никакой, да еще конкуренты напирают :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 14:26
Я уже говорил, что "просто так скоропостижно " Ивековский подш не умирает. Он до полного изнеможения начинает выть.
На крайняк, можно снять кулак и подьехать к прессу, или сделать ручную приспособу для замены подша в полевых условиях.
Хотя скажу по секрету , несколько комплектов моих ступиц таки успешно катается и со втулкой :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 16:49
  •  591
  •  11 авг 2011, 14:32
  •  Пермь(эР-мягкая)
_AJ_ писал(а):
мвн писал(а):
_AJ_ писал(а):
До слома ступицы
А что мешает сделать съемник и его же использовать при запрессовке(чертежи есть), а в багажнике иметь хотя бы одну ступицу и двухрядник на две машины при таких поездках. Люд и вперёд ставит железный мост чтоб в багажнике возить один запасной редуктор, а не РПМ и РЗМ
ИМХО безрасудство зимой в безлюдном крае и даже без ключей(да туда со спец. подготовкой надо не говоря про ворох запчастей и инструмент, СВ, приспособы, еду и т.д. чтобы быть автономным и самодостаточным. Зимник ошибок не прощает)
Сергей
...не владелец и не любитель шевроле нивы.
не нажимай сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
