 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 00:30
  •  3313
  •  25 мар 2008, 23:50
  •  ДНР
kettle писал(а):
Проблема только, сайлентов нормальных нет в природе.
..полиуретан ..не? :smile_cool:
Времена не выбирают, в них живут и умирают...
Не забуду, не прощу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 04:53
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Можешь поменять при удобном случае, этот прохОдит долго.
Кстати, рекомендую выточить самодельную шайбу 5 мм толщиной (диаметры те же) взамен мятой. Она, конечно, тоже помнется, но на куда более серьезном камне. А сайлент-блок защищает лучше, проверено.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 06:40
  •  1176
  •  09 июн 2010, 20:36
  •  Сочи-Лос-Адлерес
Ездил так год,пока неначала рассыпатса резина салента сама и не появился стук!!!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:3b0941d5da]http://www.autometric.ru/lines/5328080f6bb99.gif[/img:3b0941d5da][/URL]
Господи, сделай так, как мне надо, а не так, как я хочу
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 08:46
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Наличие скрипа предполагает проскальзывание резины сайлента по внутренней втулке (реже по наружной обойме). Ездить с годик можно, но противно... Я б заменил...
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 14:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
kettle, Это сайлент н/о 21214-2904040, они пока только нормальные.
Ланд, Тут другой случай, сайлент вулканизирован, скрип от трения шайбы об резину.
Cybermaniac, Ездить можно очень долго, если бесит скрип и надоело пшикать смазкой - отпили шайбу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 20:58
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
kettle, Оси сразу купил.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 13:12
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Cybermaniac, Насчет сайлентов у F3B спроси. Он для Viki на наш минислет привозил, вроде как конвеерные.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип справа
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 11:25
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Продолжаем тему скрипов.
Слева, но не суть важно.
Громкий,хорошо слышимый в салоне скрип спереди при малейших неровностях дороги. На ровном асфальте тихо.
Иногда скрип самопроизвольно исчезает на целый день. Возможно, зависит от погоды.
Вчера наконец враг соизволил устойчиво воспроизвестись в гараже. И стало совсем странно.
Качаю машину руками. Громко скрипит слева.
Поставил подпорку под рычаг. Качаю - не скрипит. Ну, думаю, всё ясно: нижняя шаровая скрипит под нагрузкой, не скрипит разгруженная.
Заменил нижнюю шаровую. Скрипит! Старая шаровая нормальная, тугая.
По ходу дела отсоединял от рычага верхнюю шаровую, проверял её и сайленты верхнего рычага. Шаровая без нагрузки плотная и тихая, сайленты плотные, свободный рычаг стоит горизонтально и руками качается без звуков.
Ось нижнего рычага разбирал в декабре, для снятия нижнего рычага при замене площадки упора пружины. Разборка и протяжка ничего не изменила: периодический скрип был до, остался после.
Какие ещё идеи? Что искать дальше?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 12:50
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Тянуть ещё сайленты)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 13:41
  •  2129
  •  Питер
Дык, эта...
Если сайленты - то почему оно не скрипит, если под рычагом домкрат? Движение в сайлентах вроде бы то же самое, под той же нагрузкой. Разгружена только шаровая опора.
Или я что-то не учёл?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
