 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 14:50
  •  2004
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
совершенно верно
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Шайбу естественно положил.
посмотрите еще такой момент - не заканчивается ли резьба на шрусе за пределами конусной шайбы. т.е. затягивает ли гайка весь пакет и не упирается ли гайка в последние витки резьбы
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 15:11
  •  55
  •  21 май 2018, 08:42
winter4x4 писал(а):
совершенно верно
посмотрю конечно, на выхах если бог даст разберу, но уверен что не клинит, тянул сильно да и с двух сторон такое маловероятно могло произойти. Вообще странно, не мог же я с шайбой напортачить, типо не так поставить, ведь по гайке было бы видно что на резьбу меньше обычного накрутилось, так нет гайка закручена на тоже расстояние что в стоке.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2019, 17:18
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
посмотрите еще такой момент - не заканчивается ли резьба на шрусе за пределами конусной шайбы. т.е. затягивает ли гайка весь пакет и не упирается ли гайка в последние витки резьбы[/postquote]
посмотрю конечно, на выхах если бог даст разберу, но уверен что не клинит, тянул сильно да и с двух сторон такое маловероятно могло произойти. Вообще странно, не мог же я с шайбой напортачить, типо не так поставить, ведь по гайке было бы видно что на резьбу меньше обычного накрутилось, так нет гайка закручена на тоже расстояние что в стоке.[/postquote]
Перед гайками ступичными шайбы конусные стоят?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 08:13
  •  55
winter4x4 писал(а):
В некоторых вариантах ступица шла своя, нестандартная
здесь тоже нестандартная, ибо диаметр 42... У меня стоит похожий комплект, "avtostandart". разница в подшипнике - тут 42х80х42 (бмв), в автостандарте 42х80х45 (мазда, нюндай-киа). ступица своя, но доступна к покупке за адекватные деньги.
тут https://www.drive2.ru/l/484789796045062351/ подробное описание автостандартовского комплекта с некоторыми замерами. судя по всему, у NikVik действительно какая-то лажа с дистанционным кольцом... при сборке ступица, запрессованная в подшипник и с надетым на нее кольцом НЕ должна выступать за кольцо, а быть немного заглубленной.
ЗЫ NikVik, а конусную шайбу под гайку положили?
так и не удалось разобрать узел, погода не благоволит. А пока наткнулся на информацию:
Мы используем в ступичных узлах аналог современного, диагонального, двухрядного, шарикового подшипника (33 41 1 130 617 /33 41 2 220 987 ), применяемого на BMW...
Не уверен что это о моем комплекте, но получается БМВ может и оказаться в размере 42*75*36? слышал кто о таком?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 12:14
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я слышал о подшипнике БМВ/Ауди 42*75*37, даже где-то фото была наклейки на проточенном кулаке под такой подшипник, на ней был написан именно такой размер (37). У меня на ФАМе передние подшипники от БМВ, но какого точно размера, не скажу, не разбирал еще. Правый, по словам предыдущего владельца, он незадолго до продажи менял
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вот здесь еще инфа с сайта производителя, использовавшего подш БМВ 525 до 1999 г (задний)
http://www.avto-site.ru/product/?id=723 ... nsultation
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
У этих подшипников по каталогу размеры именно 42*75*37
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 12:49
  •  55
было бы неплохо faq создать с описанием всех используемых подшипников с артиклами, размером, от чего подходят и в шапку запилить. А то я чуть было не купил, думал раз БМВ то и брать от БМВ, а оно вот как выходит, уже нашлось два разновида БМВшных разных размеров. Люди же слышали что бывает ивека и бэха (ну москвич еще) а возьмешься и окажется что 3косаря выкинул не на то что у тебя установлено.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
да действительно, правильный размер 37, просто я первым делом открыл объяву на farpost.ru и там продаван назвал этот подшипник с этим артикулом - 36
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 13:12
  •  6080
  •   94
По Ивековским это всё есть в соответствующих темах
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 15:20
  •  6080
  •   94
Ивеко - это вообще роликовый 2-рядник
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 15:28
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
[/postquote]Ивеко - это вообще роликовый 2-рядник[/postquote]
не все, есть и шариковые... мне, заразы, такие попались
Как обзывались не помню, брал в икзисте. Попала вода, это при дополнительном японском сальнике, - - развалился
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Последний раз редактировалось miklz2 12 мар 2019, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2019, 15:33
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Это китайское гамно, которое втюхивали даже некоторые "товарищи" на форуме.. Хотя тут по деньгам и спрос, хочешь дешево - получи соответственно, выбор каждый делает сам... Хочешь качество - только SKF..
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
