 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 16:47
  •  27
  •  27 июн 2014, 21:36
  •  Волгоград
Хищник писал(а):
Как то дёшево, что бы затянуть и забыть, думаю лучше тебе почитать здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991&start=0
Это все уже прочитано. Интересует вариант за 4 тыщи. Я так понимаю это вариант с шариковыми подшипниками и втулкой?
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 17:04
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Zbi2, как то сомнительно это, читал про эти втулки, там вроде индивидуально нужно подбирать размер этой втулки, вот и задал то же вопрос, что сомнительно это, купил за 4 тыс, поставил и забыл.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 17:18
  •  27
  •  Волгоград
Вот и я про-тоже. Самый нормальный вариант, как я считаю, из всех существующих, это с ивековскими подшипниками. Но чуть дороговато.
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 21:04
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
"Я ток чет ре понял 2 тонких подшипника а промеж них втулка??"
"Алексей, да, ставится все в стандарт без расточек, затягивашь и забываешь про них"
"Александр, один из них конусный так же?"
"Алексей, не оба подша примые ,распорная втулка с обоих сторон на конус"
Давайте так - я вам перадаю из нашей группы Вконтакте этот разгвор - а ваше дело - верить. не верить. узнавать. проверять. Я лично - буду этот набор "щупать" - но позже, пока поезжу на стандарте. Ставить ИВЕКО сразу - не готов, финансово.. :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 22:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Мхом уже порос "Керосиновский" вариант, а вы все на него др...чите. : : :
Zbi2, Копи на ИВЕКу!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 23:35
  •  27
  •  Волгоград
Да вот уже нашел вариант и не особо дорого
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 17:57
  •  4
  •  10 мар 2014, 20:34
Подшипник ступицы передней ВАЗ-2121 в уп. (АвтоВАЗ)
OEM номер/номер производителя: 21214310302082/256809AKE12.P6Q6
Производитель: "ВПК" ЗАО г. Вологда
Страна: Россия
Марка: 2121
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 18:00
  •  4
Страна: Россия
Марка: 2121
http://www.td-auto.ru/i/files/images/pr ... _33626.jpg
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 19:05
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
самый бюджетный вариант это распорная втулка на родные конусные подшипники
http://www.drive2.ru/l/2530386/
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=47496
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 20:00
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
если делать нехера - то пилите.
Ивеко наше фсЁ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
