 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 09:38
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
: Вот это эмоций... :
Как обнаружили, что ступица сломана?
Если я правильно понял 2 см от борта сальника - это под подшипником, будучи зажатой гайкой ступа при обломе в этом месте никак бы себя не проявляла.
Или все же место слома другое? Тогда пож пишите яснее.
Жаль, конечно, что фото нет... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 16:41
  •  54
  •  29 июл 2008, 11:35
  •  МОСКВА
1. Обнаружили когда разобрали)))). начиналось так - стали появляться поскрипывания, ну думаю колодки, в голову не могло придти что сломался кто-то в паре ивеко-мвн. дальше больше - начало похрустывать одиночно в поворотах. ээээ- думаю хреново, проверил затяжку гайки -норм вроде. поездил еще с неделю - люфты видимо начали разбивать посадки ступицы, шруса, подшипника. опять проверил гайку - теперь отпущена, затянул -хватило на 20 км - опять одиночный скрежет, повторил сию процедуру раз 5 (ну очень сложно выбрать время чтоб поставить машинку на ремонт, хотя понимаю что я полный идиот), скрежет уже был постоянный на поворотах, по прямой все норм, решил прихватить гайку к шрусу сваркой в канавке для кернения и медленно двигаться на ремонт.
Вскрыли.
2. правильно понимаете - около 2 см, ну 1.5 от буртика ступицы под сальник, не так как здесь на всех фотках ломает у основания буртика
Ошибаетесь - Мои выводы: вся нагрузка шлицов шруса стала приходиться на 1.5 см шлицов ступицы, остаток ступицы просто крутился внутри без нагрузки. Люфты усиливались и износ пошел в геометрической прогрессии. в итоге когда разбило 1.5 см шлицев ступицы, то тут ступица уже не держалась дополнительно к гайке на шлицах и тормозной диск стал доставать до суппорта. Срежет наверное был из-за того что я точил друг о друга ступицу и ее остаток - поэтому и не мог окончательно выбрать слабину гайки. Соответственно ступица на изломе - основная нагрузка легла на внешнюю внутреннюю половинку обоймы подша.
Когда приехал к болтяре, говорю подшипник накрылся -меняй, он мне - быть такого не может, это ступица, я в ответ подшипник - у меня супер пупер ступица МВН, так и ругались))))) пока не разобрали.
Итог - 2см шлицов ступицы в хлам, еще 100 км и их слизало бы в ноль (шлицы шруса остались не тронуты - видимо закалка мощнее), места разлома ступицы и остатка ступицы оказались поточенными как молотком намяли торцы. 2 см. наружнего посадочного размера ступицы под подшипник намят . Подшипник не перенес такого издевательства
и загудел с месяц назад. сейчас есть люфт при затянутой гайке - менять сказал Болтяра. Вот жду вестей от него.
Сам теперь жалею что не сохранил обломки или не сфотал,не думал просто что такая буча поднимется, мне результат нужен а не какие то гипотетические разборки с МВН, но ступицы его ломаются и я в этом убедился, однако все на свете ломается, ну что ж сделаешь - не повезло мне наверное.((( Просто не надо с ходу оскорблять людей и не слышать никого кроме себя.
Сильно прошу меня не пинать, понимаю что сам идиот, сам довел ситуацию до такого : . Ну ни минуты времени нету - так сейчас и езжу с гудящим подшем, а че делать? Как тока Болтяра свистнет так сразу к нему, я первый - я отчасти по гарантии)))
Ну вот как то так.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 22:02
  •  10472
MARKS,
А вот это уже инфа более интересная!
Все же ступица позволила еще поездить, и в самом плохом варианте - добраться до дома (места ремонта) с включенной блокировкой. Это все ж очень намного лучше, чем ХРЯСЬ : и усе... И такой вариант куда более предпочтителен, чем отлом диска.
Жаль МВНа нету с нами... Было б что послушать. :
Все ж место излома судя по всему сильно нагружено именно с двухрядным подшипником.
Все ж не зря у меня были сомнения относительно двухрядника в этом узле...
Все ж вопрос...
Не ощущались ли перед поломкой при торможении вибрации?
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 06:30
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
РыболовЪ, После "хрясь" ивековский подш даже на кооперативной ступице позволил проехать порядка 70 км до СТО. При том, что сломалась ступица у сопряжения блина и втулки, как это обычно происходит. Так что это не достоинство ступицы МВН
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 19:16
  •  54
  •  МОСКВА
РыболовЪ писал(а):
MARKS,
Все ж вопрос...
Ни до ни после. Все как обычно. Вот завтра еду к болтяре, заменим подш - поглядим.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 19:31
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
РыболовЪ, Твои сомнения напрасны.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 21:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
sem59 писал(а):
примерно месяц назад менял ступичные подши на РШН дядьки. Т.к. один из них провернуло на ступице, решили сменить и ее. была куплена вот такая ступица, типа АвтоВАЗ, а-ля "усиленная" - нет кольца, всё монолит:
На днях она дриснула....
Колеса 205/70/15, лифта нет. На ровном месте.
Сегодня поставили двухрядники. Нашел останки этой ступицы. Вот:
св духрядниках пока поставили одну родную, вторую заводскую ступицы. Бум брать усиленные у МВН.
По обработке не соответствует ВАЗовскому чертежу. Могу даже ткнуть - где. В месте перехода сальниковой посадки на подшипниковую нет радиуса. А так-то чертёж ступицы с размерами есть, производству свистни - к июлю комплектов 500 выставлю. Кстати у мвновских ступиц твёрдость занижена против конвейера. Теперь могу сказать это со всей ответственностью, т.к. у меня стоят его ступицы в комплекте с тормозами, и перед монтажом замеры твёрдости сделал.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 22:30
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Детали однозначно левые! Теперь я знаю, нужно брать только заводское!
Вот мои ступицы...
Первые две были заменены одновременно, причем продавец честно сказал, что не завод, но ввиду финансовых затруднений были приобретены, ибо вдвое дешевле завода, но я не думал, что всё ТАК плохо... Первая "ушла" через неделю, вторая прогуляла три месяца... Третья была куплена как "усиленная, чистая Италия!", не прошла и 15 тыс.
Первая заводская ступица у меня разлетелась после 150 тыс. пробега, вторая две недели назад встала снова на привод, и заменила собой италяшку.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 23:49
  •  10472
Айк,
У тебя штатная схема или двухрядники?
(Хотя, судя по фото - штат... )
Именно сломалась? :
Про ровное или неровное место - можно и не уточнять - дристнуть может любое мгновение! Как только наберут необходимое количество циклов усталостные повреждения (трещины).
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 00:23
  •  86
  • 37
  •  04 мар 2013, 22:00
  •  Алексин
Айк писал(а):
Вот мои ступицы...
Точно такой же комплект, в точно таком же количестве. Хотя нет.
средние и правые у меня по 2 штуки было. Итого 5.
ПЯТЬ!!! это за три месяца, где-то 4-5 ткм!!! :
И все сцк ломались в заж@пине где-то (километров 70 от дома). Поменял с ними два тормозных диска и направляющие колодок. Задрался в доску. Кончилось дело эвакуатором в новогоднюю ночи по супер-тарифам.
Поставил в январе такие. Были сомнения, но уже 6 ткм. тьфу тьфу тьфу.
Renault Symbol -> GW Safe -> ШН L 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
