 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 07:18
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
была проблема-слева стук.перелопатил все.....остался только редуктор рулевой.и вот прилег под машину на предмет изучения онного и начал попутно разглядывать все.и вот заметил потертость на лонже левом-вцепился во что то и покачал машину-так и есть -оторвался верхний домик крепления ама от лонжа-причем сбоку от колеса была небольшая трещинка-я ее видел и оставил на потом-ну там када варить че нить буду тогда и прихвачу а само место отрыва можно увидеть только снизу и то покачав машину.на месте стуков не было-только на ходу на кочках и ямах. вчера приварил и все нормально стало :smile_bigsmile:
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 07:58
  •  1
  •  11 мар 2013, 13:42
  •  Ставрополь
Доброго времени суток! Прошу помощи у опытных шниваводов. У меня 2007 года, после замены на СТО внешних ШРУС и рулевых тяг появились металлические щелчки при движении по неровностям, одиночные и двойные. По ощущениям спереди слева, особенно сильно при переваливании машины с боку на бок. Возникают и при прямом руле и при вывернутом, даже на нейтрали. Подскажите, где рыть? Повторный визит на СТО ничего не дал, ходя весь день ковырялись
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 17:20
  •  51
  • 34
  •  27 мар 2014, 15:16
Подскажите стук спереди справа Особенно слышен стук при проезде по мелким неровностям шаровые не менял но вроде не болтаются.Есть косяк болт нижнего рычага (ось) маленько согнут вниз как раз справа может ли он стучат на втулках балки? сайлентблоки целые
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 17:59
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
tolyanmts2, у меня так же, я забил. Может кардан
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 15:40
  •  51
  • 34
подскажите пожалуйста
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 11:33
  •  3
  •  28 июн 2014, 11:22
Доброго дня, прочитал все, нечто похожее есть, но не совсем то. Проблема следущая при движении даже по ровной дороге, положение руля и если им крутить не влияет на звук, раздаеться звокий стук (хруст, звонкий щелчок) справа спереди, на заглушенной машине тоже самое, если ее просто толкать, стук не переодичный, но постоянный, грешу на шрус, как проверить не знаю, вывешивал, без нагрузки таких щелчков нет.
ЗЫ
Чтобы понятно было про какой звук реч идет, пример.
Когда двигатель прогрет, глушишь машину и зашита стартера так щелкает звонко, когда остывать начинает.
Шеви нива 2007г.в., пробег 107 120 км...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 22:24
  •  3
Приветы, решил проблему, хотя странно немного, хрустел ступичный подшипник... Когда на другом колесе начал выходить из строя, гудел на поворотах, при нагрузке на него, а этот хрустел как шрус, вот так тоже бывает на наших машинках :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 14:25
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Всем болезным привет! Принимайте опять в палату интенсивной терапии :
Поменял чашку балки слева (в которую упирается верхний край пружины). При замене слесарь откручивал верхний рычаг от балки. Проехался - где-то слева слегка гремит на кочках и неровностях. Подгрёмывает так, будто шаровой хана. Чувствую педалями и немного рулём. Снова съездил к слесарю, проверили все шаровые, рулевой, амморт - вроде всё целое. Было б с изъянами - слесарь бы и в первый раз сообщил бы. СтОя дёргаю руль - нормуль, по кочкам с прижатыми тормозами - гремит. Резинки стаба поменял - гремит. В ступицах - подши двухрядники, без люфта. У кого-нить такое было? В смысле - после замены чашки балки? Хотя - версий стуков и так тут высказано немало. Стучать там есть не так много чему. На выхах попробую протянуть верхнюю ось, конечно. На верхнем рычаге ось с достаточной нарезкой резьбы? Или за шайбами бежать? :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 15:01
  •  2149
  •  Ленинград
Шайбы поставил, подстук не ушёл :
Продолжу мучать - заменю аморт
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 04:59
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Проблему с бухами решал долго но результат есть:
1 машина лифтована,амы Токико и первое что было увидено и устранено нехватка хода в низ (проставка под нижнею жел. шайбу 8 мм.)
2 замена салентов на верхнем рычаге передней подвески с правой стороны.(казалось что бухает с права,хотя саленты оказались ещё боле менее живые)
3! Замена резинок на стабе , а вот они оказались в не очень хор.состоянии,хотя на первый взгляд выглядели вполне достойно.
Бухи стуки ушли.Вот как то так :
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
