 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка передней ступицы
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:01
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Avdotiy , не обязательно кривой кулак.
Запилено-прослаблено место посадки наружного подшипника. Болтается он на ступице. Так и будешь тянуть до изнеможения каждые 2 ткм, пока не заменишь ступицу и подшипник с правильной посадкой (натягом). Так и ступицу обломать недолго.
Подбирай подш по ступице или наоборот!
Ты, это, в воде ступицы не топи. Менять замучишься!
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 09 июн 2017, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:04
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
@bvm1954 , то есть без разбора узла не понять? Как проверить кривизну кулака? Поменять ступицу с подшами и наблюдать дальше?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:18
  •  6415
  • 71
@Avdotiy , проверить кривизну кулака можно только на спецоборудовании.
Что кулак кривой - маловероятно!
Была такая печаль с поломкой ступицы. Так вот, с новой подобранной по натягу ступицей и подш узел прошёл около 70ткм и не жужжит. А вторая ступица и подш вообще имеют пробег сновья 150ткм. Разок только смазку менял.
По теме: разборка, дефектовка, подборка-замена ступицы и подш, сальников, смазка, сборка.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:27
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Что кулак кривой - вероятность 100%. Они все кривые, по технологии проточки. Отсюда, собственно, и заводское требование регулировать конические подшипники с люфтом вопреки стандартным правилам в машиностроительном справочнике: люфт вреден для подшипников, но должен компенсировать несоосность посадочных мест в кулаке.
Разброс только в степени кривизны. У меня на новой машине в 2010 году регулировка с обеих сторон тоже держалась 2-3 тысячи. После первого года поставил самодельные деформируемые втулки, блокирующие вращение колец подшипника на ступице - с тех пор регулировка не требуется вообще. Подробности см. в теме про распорные втулки ступицы.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:30
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Отпустил на пол грани, сделал метку,
Ну, почти...
И всетки, надо бы строго по мурзилке.
Почему?
Исходное сжатие моментом 07 должно быть одинаково.
От чего то надо же опираться, реперная точка, так сказать, для начала измерения.
Рычаг и бутылка с водой- я думаю, не слишком сложный инструмент.
Отвернуть на 20 градусов, меньше опасно, можно заполучить проворот подша на ступице.. я получал проворот... :smile_worried:
Хорошо бы меньше, и для тормозов и для управляемости.
Но, перекосы подшей могут злую шутку сыграть...
При отворачивании гайки резьба/ угол отворота играют роль
микрометрического винта, таким образом ОСЕВОЙ зазор ИЗМЕРЯЕТСЯ.
Все остальное-от лукавого.
Почему?
Там два зазора, и даже, можно сказать , что и три.
1.Осевой - то что надо установить.
2. Зазор м/д подшем и ступицей - ну вот нифига качать колесо и пытаться его убрать?
А "убирается" в этом случае этот зазор как раз за счёт перекосов, подш
опирается на ступицу тогда ребром, а не всей поверхностью.
3. При перекосах зазор может меняться в зависимости от поворота колеса.
Такое я наблюдал при переносе сальникового кольца.
В результате, в лучшем случае, получаем где нить 0,05мм зазора.
Мда..
А для хорошей работы узла надо хотя бы поменьше 0,03мм...
PS
Прочитал ещё посты про гарантию.
Что сказать?
Я пол часа спорил на гарантии- гайка с резьбой была помечена белой краской.
Инженеру, кое как сумел доказать, что делать надо по Мурзилке.
Слесарюги пальцы гнут и все... Мы мол знаем , как по "дзиньку" делать..
И все одно, пришлось протачивать под ивеку, перекосы...
На обеих машинках левый кулак...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Кривой кулак!
@Avdotiy , попробуй для начала втулки, самое простое - Иж Техно.
Как вариант - переточить под ИВЕКи.
На моей был кривой левый кулак - через 400 км регулировка ушла ( первую делал с новА). Были в закромах кулаки от боевой, б- м ровные. Сейчас ходят с самодельными втулками.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
@ВВА ,
:smile_handshake:
Тоже левый! :smile_bigsmile:
Да бесполезно их, кривые, регулировать!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 11:49
  •  6415
  • 71
@Avdotiy , я так понимаю у тебя новый авто?
Правильнее будет отправить свои поворот. кулаки Смолу на доработку под подш Ивеко. И закрыть вопрос.
Ценник гуманный: сравним с парой замен обычных подш. "у дяди" без гарантии.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 15:12
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@bvm1954 , а можно подробнее про Смола, как его найти и какие условия...
Добавлено спустя 29 секунд:
@РыболовЪ , съездил мля в отпуск...
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
А че официалы, не знают про это хню? У многих вон левые кулаки в печали! И? Надо ж как то им этот вопрос решать... или им ложить на все это?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 15:24
  •  2129
  •  Питер
Та ладно. Возьми запас гаек, нормальный (непадающий) домкрат, и подрегулируй колёса по прибытии на место и перед возвращением.
Я при таких же симптомах катался на новой машине в отпуск из Питера на Адриатическое море. Если внимательно посмотреть на карту, то оно к нам ближайшее тёплое :-)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 15:34
  •  6415
  • 71
@Avdotiy , ты, это, чё ж форум-то не читаешь??? Тут много всего интересного!
Продаются НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СТУПИЦЫ с подшипником Iveco
Покупаю кулаки от Chevrolet-Niva лежащие без дела. Если заинтересует кого буду рад помочь. Инструкция по установке кулаков с Ивеко http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ...
chevy-niva.ru/n/viewtopic.php
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
