 [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка передней ступицы
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 16:52
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Тянуть гайку на штатном узле нельзя!
та я в курсе!)) Просто регулируется ведь как? Открутил старую гайку, накрутил новую и прокручивая/постукивая по колесу, затянул до "упора" но без фанатизма, потом открутил на пол грани, ну или ослабил и затянул уже просто от руки, что бы не перетянуть. Динамки нет, так что...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Всегда оставляю еле ощутимый руками зазор, на грани чувствительности... на холодную...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 17:15
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
Уточню - не крутится, а обкатывается
Вот именно!
И в этой, казалось бы мелочи, спряталась огромная проблемка.
@Avdotiy , не читай дальше, не забивай голову... :smile_smile:
Это так, для нас, за потрепаться. :smile_wink:
В стоке кольцо подша обкатывается по ступице без скольжения,
и имеет меньшую скорость вращения по сравнению со ступицей.
Если заневолить кольцо, но не предотвратить обкатывание, кольцо
будет обкатываться с трением скольжения в силу разных диаметров.
Зажать пакет так, чтобы не было смещения, можно моментом на гайке
больше 20 кг/м. В своё время много это дело считал.
Отсюда: только твердая, плоско - параллельно шлифованная втулка
может обеспечить такое усилие распора.
Именно поэтому, мои исследования по пластически деформируемой
втулке потерпели неудачу.
На левом, несоосном кулаке, торцы втулки размолотило.
А ведь я довел распорное усилие до момента на гайке аж 16 кг/ м...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 17:28
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Avdotiy , вставляешь в ПОИСК в правом верхнем углу предложение "Покупаю кулаки от Chevrolet-Niva лежащие без дела" жмёшь на увеличит. стекло и читаешь результаты.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 17:46
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Просто при последней регулировке создалось ощущение, что совсем скоро гайку тягуть будет некуда))
А зазор как определял,на глаз?По мурзилке ПРАВИЛЬНАЯ регулировка ЧАСОВЫМ ИНДИКАТОРОМ НА СТОЙКЕ 0,08-0,15мм при моменте затяжки 7 Нм
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 18:05
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
та бросьте Вы... Одни учат самому регулировать, другие по приборам, слушай кого хочешь называется. 90% Ниваводов делают "на глаз" как Вы говорите. Не у всех есть станки и заумные ключи. Пол года меня учили, а тут оказывается, что так нельзя. Весело, чё)))
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
на ощщупь!))
Добавлено спустя 58 секунд:
@bvm1954 , я понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 18:27
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Шаг резьбы гайки 1,5 мм, т.е. за один оборот гайка пройдет 1,5 мм. Затягивая до упора мы убираем зазор, а откручивая гайку на пол-грани, мы обеспечиваем зазор в 1,5 / 12 = 0,125 мм, то самое значение. Вот такая вот физика процесса.
Кстати по мурзилке допустим и второй вариант регулировки. Только там написано откручивать не на пол грани, ЕМНИП а на 22-25 градусов, вообщем что тоже самое.
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
И в этом месте наш ступичный узел вынужденно спроектирован неверно: причина - "условие разборки". Ступичный узел с достаточно плотной посадкой колец на ступице нельзя будет разобрать без повреждения сепаратора наружного подшипника.
Точно такой же конструктив имела ступица мазды демио в первом кузове. С той разницей что все зазоры и соосность были в допусках и жесткие распорные втулки ставились с завода. К ступицам претензий не было, я поменял подшипник где-то на 180 т.км. При этом распорные втулки можно было купить, они шли как запчасть по каталожным номерам в линейке их было 21 штука и была внятная мурзилка по их регулировке без применения спец инструмента, достаточно было иметь динамометрический ключ. И ходило это все отлично.
Я к тому, что задумка (конструктив) хорошая, исполнение подкачало.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 19:00
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Как-то так. Забыли поставить втулку, и не обеспечили технологию проточки кулака в один приём. Причём вторая проблема экономическая, можно понять. Первая - просто ошибка.
И опыт (и на Ниве, и на упомянутой Мазде, и на аналогичных узлах в станках с капроновой втулкой) показывает, что расчёты уважаемого ВВА по поводу вращения и обкатки прямого отношения к делу не имеют. Любая распорка уменьшает движение и износ в паре кольцо-ступица в разы, и этого достаточно, чтобы получить практически не требующий регулировки узел.
Впрочем, капроновая втулка в ступицу всё равно не годится: слишком велик риск перегрева от тормозного диска.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 19:39
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
:smile_handshake:@aal ,
Имеют отношение, ещё как имеют! Эти самые расчеты.
Просто есть два варианта решения задачки посредством втулки.
Первый- жёсткий узел.
Второй-гибкий- минимальное усилие, чуть больше, чем усилие на проворот подша.
Насколько я помню, твоя втулочка разрезная, с минимальным усилием.
Годится для относительно симметричного узла.
И силы трения , а , значит , и величина износа- небольшие.
Но, износ торцов есть, не стоит об этом спорить. Другое дело, что он не большой,
гораздо меньший, чем при больших силах распора.
Главное, что твоя втулочка позволяет установить маленький осевой зазор.
А маленький зазор- это малый износ подша.
Вот и всех делов.
Ты же помнишь, я тоже пытался таким путем пойти...
Кулак не дал, так его! :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 23:48
  •  2322
  •   9
Источник ТИ 3100.25100.20522 (Автоваз)
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ti_3100.25100.20522.pdf
Контроль зазора п/ш до 0,15мм
Регулировка 0,01-0,07мм :smile_nerd:
к
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 06:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Не ломай голову.
Инструкции пишут люди, такие же, как и мы.
Дали задание,- он ( или она) выполнили.
Мозги включать люди оооочень не любят.
Так устроено, наибольшие затраты по энергии идут на мозги- вот и экономит
её человек. Это нормально. Проще действовать по клише- " меня так учили".
Первое : устройство для замера не правильное.
База между подшами примерно 38мм .19 мм- ширина подша, 19мм- между ними.
Зазор м/,д подшем и ступицей может доходить до 4х соток - 0,04мм.
Поэтому, колесо может качаться при неподвижном кулаке и практически
нулевом осевом зазоре в предположим идеальном узле по соосности деталей.
Чем дальше от центра качания (от точки на оси посередине между подшами ) находится щуп, тем большее плечо от качания будет влиять на изменение.
При расстоянии от этой точки в 38 мм, грубо, врать будет на 0,04 мм. На самом деле- больше.
Посмотри, где находится щуп головки?
При качании дай Бог десятую уловить, не то что сотку.
При задаче уловить сотку необходимо, чтобы щуп был на оси вращения,-
на касательной траектории качания колеса, иметь плоскую головку,
при этом опираться он должен на точечный контакт.
И то, есть некоторые сомнения в точности измерения.
https://youtu.be/lDUDQcqbMC8
Второе. Ясно, что диапазон записан ошибочно, 0.01- это не реально для стокового узла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.    След.
