 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки в ходовой
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 11:07
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Отличная статейка - Увеличенный люфт (измерение)
С картинками :smile_rock:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 16:27
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
С картинками
И сколько у нас см допускается? Хотя на данный момент меня интересует суммарный допустимый люфт т.к. дерганье-"дуканье" при трогании задолбало. И не говорите мне что нужно сцепление плавно отпускать (если конечно каждый раз ловить тот момент чтоб без "Бук" тронутся можно и поймать но это не выход ИМХО)
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2018, 16:57
  •  997
Тоже вот интересует, но ответ примерно такой:
GM Avtovaz писал(а):
Обращаем внимание, что Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы. Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 12:33
  •  997
Краткая инструкция :smile_bigsmile:
Вложение:
Нива2.jpg [ 129.82 КБ | Просмотров: 1084 ]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 13:02
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
В какую дырку от запахов?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2019, 23:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
В дырки для запахов - логично, кмк. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2019, 08:57
  •  997
Это смотря какой источник запаха :smile_bigsmile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 15:11
  •  997
В коллекцию стуков :smile_bigsmile:
phpBB [media]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 15:53
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
phpBB [media]
Зачем тебе коллекция?
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 26 май 2019, 11:50
  •  10
  • 36
  •  08 авг 2018, 11:53
Всем доброго времени суток. Проблема схожая с топикстартером. Тоже слышны глухие не сильные стуки в передней части машины при переезде плавных глубоких неровностей(при выключении скорости без нагрузки стук вроде как пропадает) и при выезде со второстепенных дорог на главную с подъемом.(описание стуков - тук тук 2 3 раза, по ощущениям в ноги как водителю так и пассажиру, в руль при этом ни малейшей отдачи нет) Иногда одиночный тук бывает при завершении проезда плавного "лежачего полицейского" (задняя ось съезжая заставляет корму амортизировать к низу, а нос при этом слегка задирается) Безрезультатно сменил еще добрые заводские сайлентблоки рычагов, после прочтения форума 3ий раз с трубой протягивал сайлентблоки верхних рычагов(при этом стук с вывернутыми колесами при движении назад отсутствует) Поворотные кулаки с нерегулируемыми подшипниками, после установки сделан развал - схождение. Шнива 2006 97к пробег
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
