 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2019, 22:55
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
На жигулях узел совершенно другой.
если че, человек вам про про переднюю ступицу классики говорит.. а вообще подобная конструкция много где применяется в мировом автопроме. ТЛК80, например, передняя ступица... неожиданно, да? притом, что на ТЛК сей узел свободно переваривает 33-35 тапки в боевой обстановке... и да, ступицу там не обламывает ;)
Добавлено спустя 45 секунд:
Sergei55.ru писал(а):
этот узел выходит из строя от недостатка смазки
а ступицу отчего в сием узле ломает?
ну а для ТС - достало менять ступицы - перейдите на двухрядники.. думается, в Вашей ситуации даже говеный комплект ВАП будет лучше, чем ступицы ВАП на штатных подшипниках.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 03:00
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
aborigen@ писал(а):
а кольцо с местным нагружением с переходной посадкой
Не совсем так. Переходная посадка кольца в данном случае не проходит абсолютно по "условию сборки" (точнее, "разборки"): узел нельзя будет разобрать без повреждения сепаратора подшипника.
Вот совсем не так! Местное нагружение в данном случае является у наружнего кольца которое посажено с натягом, а циркуляционное у внутреннего которое посажено с зазором. Ваз все перевернул все с ног на голову и "прикрылся" условиями разборки, а покупатели уже 40 лет воюют с этой проблемой! И только недавно он соизволил поставить двухрядники :smile_devil: , Ну а шниве и это пока с конвеера недоступно.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 03:19
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
aborigen@ писал(а):
[postquote="aal" post="3188076"].... Ваз все перевернул все с ног на голову и "прикрылся" условиями разборки, а покупатели уже 40 лет воюют с этой проблемой! И только недавно он соизволил поставить двухрядники :smile_devil: , Ну а шниве и это пока с конвеера недоступно.
опять двадцать пять.
За весь мировой автопром не в курсе, но конкретно на Москвиче была та же самая конструкция ступицы что и на Ниве-Шниве, да и похоже на Жигулях то же самое. Размер подшипников только поменьше, но такие же роликовые.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 06:43
  •  1763
капнул масла на ость, прогнал старую обойму от подшипника с остатками притирочного абразива- несколько раз со вращением прошелся,плотненько так прошло, без закусываний.
Промыл, смазал, попробовал посадить подшипник -без люфта, под своим весом медлено скользит по оси(в ветикальном положении оси). Подгонка оси и подшипника вроде как идеальны(и ступица и подшипники от Автостандарта) , при том что я в начале темы камешек в них кинул.
В теории если не смазывать ось, то повышеное трение не даст паре ость-обойма подшипника крутится. Но сдается без смазки будет проблемно установить ступицу с подшипниками на ость.
Кто как этот момент(посадку) решает - с маслом или без?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 08:39
  •  2396
Как бэ тебе так помягче то сказать, что ты не прав :smile_shake: вообще принцип разный. Попробую так - какое кольцо подшипника неподвижно в москвиче? и как оно посажено(с зазором или с натягом)? И какое подвижное? и как посажено? а теперь сравни с нивским узлом по этим же параметрам? И будет тебе ответ почему Москвичевский узел ходит дольше.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 09:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@алексей 213 ,
Вместо того, что б почитать здесь же, на форуме, про решение проблемы, внедрить уже давно придуманное одно из нескольких решений (по кр. мере ТРЕХ!, а сейчас уже и четырех!) и забыть о "проблеме", ты лечишь гланды через Ж и пишешь трактаты. С таким подходом будешь исчо долго ипаться! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 09:59
  •  1763
РыболовЪ писал(а):
@алексей 213 ,
На вскидку 99% Нив и 99% Шнив ходят на роликовых подшипниках по классической схеме и нормально ходят.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 10:22
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Нет. Если в этой паре трение будет достаточным для фиксации кольца на валу (выше было про "переходную посадку"), то узел получится одноразовым: при попытке снять ступицу это же трение развалит сепаратор подшипника, на который ляжет всё усилие снятия.
А смазка в зазор этой пары в любом случае придёт в изобилии из подшипника.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 15:07
  •  10468
Блажен, кто верует!
Правильную "вскидку" можешь посмотреть у Андрея ФОГПРО.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 15:15
  •  1763
Блажен, кто верует!
Он уже лет пять как отошел в мир иной, или десять.
При том что как выше писали по Ниво-Шевинове схеме переднего ступиничного бегают Крузаки и Мерседесы(поиском забиваем ступица Гелендеваген и смотрим). И както все у них путем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
