 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 22:40
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Вот такая штука и не надо никаких развинчивающихся хреновин :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 22:45
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
MEX, это для спагетти или для торта? : :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 22:52
  •  7928
Firehead, по желанию : В инструкции написано, для каких-то "шаровых..." :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 14:25
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Согласен, это самый нормальный съемник (в комплекте с молотком конечно).
Сообщение Добавлено: 29 янв 2010, 14:25
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Молоток сам по себе- нормальный съемник :smile_bigsmile: Однако- не переусердствуйте с размахом, иначе есть шанс помять себе крыло, ежели не попадете в арку :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 22:07
  •  17
  •  08 фев 2010, 09:17
завтра полезу в подвесочку , шаровые поменяю, рулевки , верхние сайлент блоки может быть, взял 08 съемник и универсальный типо молот-полукувалда.Завтра посмотрим что больше поможет
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 21:27
  •  17
ну вот перетряхнул подвесочку , новые шаровые , рулевочки , верхние сайлент блоки, заодно поменял тормозные шланги .08 съёмник для шаровых подходит, класический для рулевых тяг кроме крайних, там работает молоток.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:33
  •  8
  • 36
  •  16 май 2009, 14:45
  •  Воронеж
"Гусем" мне удалось только верхние шаровые снять.
При снятии нижней шаровой этим съемником, резьбовая часть упирается в нижний рычаг, или криво становится съемник, на перекос идет.. не подходит он к нижним шаровым короче.. для 2108 предназначен.
Вот такой думаю приобрести, чтобы нижние шаровые поменять, подойдет ли для Шевика?
http://s002.radikal.ru/i197/1102/60/f1d12cb0281e.jpg
А то мне продавцы в магазине сказали что это "съемник для сошки".. и на ценнике написано тоже самое..))
[url=http://forum-lines.ru/][img:a204c15b4d]http://forum-lines.ru/rez/ab115552.gif[/img:a204c15b4d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 10:33
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Alex195022 писал(а):
Вот наиболее надежный съемник для шаровых. Проверен в работе для верхних и для нижних
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=14413[img][/img]
Такой пользую. Рулевые им снимал.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 11:40
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
PAYLOT-07 писал(а):
Поднимаеш машину, снимаем колесо. Выворачиваем руль до упорра в соответствующую сторону. Откручиваем кайки головкой или ключём на 22мм. До конца гайку верхней шаровой лучше не откручивать. Она придержит поворотный кулак. Затем наносим резкий уверенный удар по фланцу поворотного кулака. Как правило верхняя шаровая отбивается без проблем.Т.к.палец находится под осевой нагрузкой от нижнего рычага . Нижнюю можно немного напряч монтажкой.
+100
Ну если только добавить что удар наносим сверху.
Если меняете нижнюю опору - откручиваете ее от рычага (3 болта) ну и саму гайку шаровой и пробуете выбить ну или съемником кому как угодно. (нижнюю можно заменить не трогая ступицы)
И съемники не надо крутить до срыва резьбы-дали натяг и резкий удар молотком в сопрягаемую деталь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
