 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:15
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Непонятные звуки: при смене направления движения (вперед/назад) раздается тихий глухой щелчок откуда-то снизу. Т.е. едем вперед, останавливаемся, включаем заднюю, начинаем движение - щелчок. Едем назад, останавливаемся, включаем первую, трогаемся - щелчок. На ходу не проявляется. В чем может быть дело?
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 07:30
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня такая же херня была. но есть несколько вариантов- для проверки- сними передний кардан - будет ясно сразу силовые агрегаты или всё остальное. поменял карданы и приваода - ни стуа ни хруста- искал полгода откуда идёт а в сервисе толку 0 и деньги наветер!
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 07:41
  •  274
* * * AS * * *, спасибо, попробую.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 17:45
  •  17
  •  18 апр 2009, 08:49
  •  Чувашия
Короч, у меня такая же беда. Трогаешься вперед, руль либо вправо либо влево прокручен, потом включаешь задний ход, руль так же либо налево или направо выкручен, так при трогании очень сильный ЩЕЛЧОК! помогить чето делать, так же бывает когда резко затормозишь, очень сильный щелчок спереди снизу((( помогить плиз!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 10:00
  •  3
  •  15 апр 2009, 20:38
  •  Северодвинск
посмотри саленблок амортизатора и бублики его
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 17:35
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
у меня щелкало при открученном болте ГП в переднем мосте.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 18:40
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а вот это проблема известная: ось верхнего рычага к балке притянуть надо. ключ, труба и тянуть, тянуть тянуть...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 08:26
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Если вылечишь - отпиши, я щелчки слышу с 2003 г. :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 10:10
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
У меня эти стуки вылечились заменой сайлентблоков верхних рычагов....На обоих рычагах була разбита резина задних сайлентблоков передние были в норме......Это косяк конструкции. Пробег 43 ткм. А выглядит это так:
Кстати скрип в подвеске оттуда же - видно на потертой втулке
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 12:05
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Я меня сегодня с утра че то на мелких неровностях начало стучать очень сильно.
Тут ранее писал, что была проблема так сказать "вперед-назад"...
После того как заменил все резинки передние на полиуретановые (оранжевые), проблема "вперед-назад" прошла. Но появились бряки стуки...
Заехал к слесарям. протрясли, покачали, по всякому, все нормально. Никаких проблем с подвеской. стали тянуть гайки, на реактивных тягах на задней подвеске, все ОК. на передке нижний рычаг все ок и перед и зад. на Верхней слева передний болт прилично подтянулся задний тоже. На правй стороне тоже подтянулось.
Продолжаем исследования.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
