 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:08
  •  5
  •  16 авг 2009, 22:40
Проверил...поездил без тормоза (до 60кмч) с разжатыми колодками.
Нагрева нету вообще!!!
Щас буду "лечить" суппорт. Но скорее всего придется менять!!!
Колесо от руки крутится где то 1,75 оборота когда разжаты колодки.
Всем спасибо тему можно закрывать или удалять!!!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 19:49
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
А вот вопрос! При разборке ступичного узла, шайба которая находится под сальником потеряла свою геометрию :| теперь она не круглая а овальная, восстановить ее нельзя .
Можно ли обойтись без этой шайбы? Какая ее функция?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 10:33
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
По большому счету, эта шайба предназначена для снятия какой-то там приспособой сальника. Но так как сальник очень даже желательно при разборке узла менять, да и стоит он копейки, можно ее выбросить. Но я у себя например оставил, хотя работяги, гады, ее помяли. Отрихтовал - оставил. Но если у тебя ей пипец, я думаю, ничего страшного не случится.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 15:08
  •  282
  •  Урал
Все сегодня буду собирать без этого кольца. А там посмотрим.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 16:11
  •  248
  •  24 май 2007, 11:10
  •  Москва, ЮВАО
Не забывайте, что кроме закисших тормозных цилиндров такой же эффект дает завоздушенность тормозной системы. Даже в небольшой степени. Рекомендую на всякий случай прокачать тормоза (ну, это совет тем, кто не будет менять тормозные цилиндры. Кто будет - само собой прокачает..).
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 23:49
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Volchara, Для штатного варианта кольцо оставлять обязательно!
Его основная функция - снижение давления смазки на сальник. Ролики подшей как миксер приводят в движение смазку, от этого создается потоковое давление. Кольцо - жесткая мембрана между подшем и сальником, сводящее это давление на нет. :
 Заголовок сообщения: Греется ступица.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 20:03
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Всем здрасте!
Вопрос таков, отчего может грется ступица?
Пару дней назад заметил, что нагреваются ступицы (сильно). Сегодня пришлось менять ступицу. Проехав около сотни км. после замены, ступица которую заменил все равно греется, старая почему то нет.
Может у кого тоже грелись?, подскажите если знаете.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 20:13
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
подшипник перетянул! это возможнее всего! попробуй его ослабить немного чтоб в колесе лювт лёгкий появился и посмотри что выйдет!
заниженная шнива под спорт)
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Возможно перетянута!
Меняете подшипники/ступицу в 1м и том же сервисе!?
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 20:16
  •  3565
Подшипник т.е. ступичную гайку надо чутка ослабить(если нет люфта) проехатся км так 100 и проверить появился ли чутка люфт или нет, если появился то так и оставить, потом проверить нагрев остался или нет.
Уже не Шнива...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
