 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
РыболовС, я без проблем верхние сайленты тянул накидным чуть изогнутым ключом и трубой. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:24
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Я также делал, и машина была поддомкрачена под нижний рычаг.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:35
  •  13966
SAN296, ну это само собой. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 07:48
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
РыболовС, пружину снимать не надо.
sem59, а у меня накидной на верхних рычагах на заднюю гайку не накинешь, кузов мешает. Поэтому на загруженном автомобиле замерял расстояние от рыгача до отбойника, с открученной шаровой выставлял это расстояние, затягивал преднюю гайку до упора, потом снимал рычаг и в тисках затягивал заднюю гайку. вот такие вот танцы с бубном.
P.S. А еще у меня два родных сайлентблока сдохли практически сразу после протяжки в сервисе на вывешенных колесах, на верхнем оторвалась рези на от внешней втулки, а на нижнем выдавило резину на один бок. Мораль очевидна.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 21:22
  •  1
  •  27 мар 2013, 20:07
  •  Лип.обл.г Елец
открутилась гайка с верхнего сайлентблока.можно ли закрутить гайку не снимая рычага на ниве шевролет
солома
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 23:20
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
можно загнутым накидным закрутить если постараться
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 10:37
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
На шевике как-то появились стуки при движении назад с вывернутым рулём, сайленты протянул, просто накидным ключём и все прошло. На 2121 появились такие же стуки, протяжка не помогла, пришлось менять сайленты, на одну сторону БРТ, на другую ДААЗ, смялись и те и другие(возможно самопал, хотя были в фирменной упаковке с всеми степенями защиты и т.д.)Заказал F3B стоковые сайленты, прислал, они даже визуально другие, на внешней втулке клеймо четкое, резина жестче, и самое интересное они по весу отличаются, руками ощущается, точно вес на весах не проверял но разница есть. Вот они точно ходить будут. Видел как то БРТ с клеймами на внешней втулке, но денег тогда не было, те которые ставил были без клейма, на ДААЗ тоже были какие- то клейма, но что там вибито определить не получилось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
