 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула втулка передней балки
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 10:47
  •  33
  •  25 мар 2011, 15:28
  •  Пермский край
Где же его взять этого дилера в нашей глухомани, металл найду, сталь 45 подойдет наверное, могу и покрепче что нить поискать. А целую где взять тогда если нету, вот и прошу размеры.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 11:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
max9101 писал(а):
А целую где взять
Так на балке то вторая осталась? :smile_wink:
Нужен внешний Ф (точно!, там посадка тяжелая прессовая в балку!!!) длина и внутр отв - это уже примерно, достаточно штангелем.
Сомневаюсь... с хорошей термичкой, и то под вопросом...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 14:15
  •  33
  •  Пермский край
Может тогда 40Х использовать? термообработки то же нет) или может быть какую то покрепче посоветуете, я понимаю что советовать отступая от технологии проблематично, но выбор в ситуации у меня не велик. Помню ребята пробовали заварить такую втулку - была трещина, и при сварке втулка как будто кипела, что там за сталь тогда такая......
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 14:56
  •  10468
Я б тогда даже и думать не стал...
Стукнись в личку @chevyseller , мож пособит :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 15:07
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
max9101 писал(а):
Лопнула втулка передней балки, у нас её не купить, буду точить, кто то может подскажет размеры? ресталинговая шнива
Отрежь обломок под корень, выточи втулку, стяни болтом и обвари вкруговую.
Можешь все 4 конца так сделать, это называется "усиление передней балки".
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 15:40
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
РыболовЪ писал(а):
Заказывай через дилера. Там металл оч непростой.
В з/ч эти втулки не поставляются. Но в продаже в конторах встречаются, в том числе и у нас - происхождение неизвестно. Или ворованные или поделка сторонних мастеров - на выбор.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 15:58
  •  20285
  •  Oranienburg
@Нивер , я их постоянно покупаю. На вид как заводские, сталь там очень непростая. Почему не поставляются?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 16:01
  •  10468
@Captain ,
:smile_yes:
Вот что значит практик!
У мне же тоже усилены оси, только не резал под корень, а точил стаканы. :smile_headbang:
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
@max9101 ,
http://niva-lada4x4.ru/vtulka-osi-nizhn ... razca.html
:smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 16:11
  •  20285
  •  Oranienburg
Всё правильно сделал. Но и обрезание не ухудшит усиления.
Я обычно просто меняю втулку. они в продаже есть, ничего точить не надо. Но когда всё равно точить... то лучше уж усилить. Да и проще просверлить 2 коротких втулки, чем одну длиннющую.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 16:20
  •  10468
Кстати, по точеным стаканам.
За неск лет пользования с одной стороны, втулками сайлентов развальцевались края отв, еле сбил.
Сейчас подложил под сайленты каленые шайбы. Надеюсь, такой проблемы (развальцовки) уже не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
